kansi vai moottori sierraan ?
tossa aikani tallissa pähkäiltyä aloin miettimään jos laittais ruisku dokki sierraan vähän lisä tehoa no ensinmäisenä vaihtais ton 8 venttiilisen kannen pois ja laittais 16 venttiilisen tilalle. no mistä vehkeestä ottais ton kannen kun joskus joku puhu et oliko 900 vai 9000 saabin 16v kansi sopisi sierraan tai sitten scorpparin 16v kansi. no scorpparista juolahti mieleen taas et jos laittais koko 2,3l koneen nokalle mutta joutuisko paljon tekee töitä että sen sais sinne ? onko kellään kokemusta tälläisestä rojektista ?
Re: kansi vai moottori sierraan ?
Saabin kannen saa kovalla työllä sopimaan ohc:n päälle. Vaatii mm. hitsausta, porausta öljy ja vesikanavien modausta, ja kettinki vedon muuttamista remmiksi. Suurin hyöty taitaa olla tekemisen ilo, kun ohc:hin saa laitettua cossunkin kannen huomattavasti helpommin.
Dohcciin ei sovi kumpikaan noista, eri pyttyjako.
Joku asiasta enemmän tietävä voi kertoa tuosta 16v dohcista.
16v rs2000 kansi menee suoraa, mutta joutuu tekeen imusarjan. tuolla sais laitettuna jo jonkin verran tehoa..
itellä just tommonen scorppion kone sierraan projekti menossa perus takaveto sierraan pitäs mennä lähes heittämällä ainoostaan öljypohjasta pitää viistää vähän pois että mahtuu olemaan itellä tosiaan 4wd sierra joten jouduin vaihtaa toisen öljypohjan ja poistamaan tasapaino akselit yms loppujenlopuks toi swappi on aika helppo homma kun osat käy suoraan jos paikalla on aikasemmin ollu 2ldohc ainoostaan sähköt ei käy suoraan
Sierra 4x4
