focuksen ovenlukon irroitus
Lähetetty: 29 Touko 2012 08:56
Kirjoittaja juhakk82
tarkoituksena olisi purkaa vänkärin etuoven lukko kun simahti, mutta ei saa irti työntötankoa joka menee ulkokahvasta lukolle, osaako joku auttaa, ongelmana on se vaalea pieni mötikkä tangon ja kahvan välissä siis ylä päässä, räjäytyskuviakin voi laittaa, pikaista apua kaivataan ja kiitoksia jo etukäteen.
Re: focuksen ovenlukon irroitus
Lähetetty: 29 Touko 2012 11:26
Kirjoittaja tepsu123
En sitten ole varma focuksesta mutta mondeossa otetaan koko lukko-osat irti pakettina ja puretaan pöydällä osiksi. Siis kaikki mahdolliset ruuvit auki myös oven lukitsin joka tulee keskitolppaan kiinni irroitetaan samassa paketissa.
Tällöin vältytään rikkomasta työntö ja lukitus tankojen kiinnitys osia.
Lähetetty: 29 Touko 2012 11:27
Kirjoittaja tursas
Ei tää nyt varmaan auta, mutta Sierrassa oli semmonen logiikka, että ensin irti kahva yläpäästä pari ruuvia, sitten lukko irti oven sivusta (kolme ruuvia) ja lukkoa tankoineen vähän ylöspäin, niin sai tangon ylhäältä irti kahvasta, kun kahvaa vaihdoin ja sama päinvastoin.
Lähetetty: 29 Touko 2012 15:26
Kirjoittaja yritäedes
Löysin Focus Mk2:n etuoven lukko/kahvasysteemin räjäytyskuvan.
PS. Jos kuva avautuu vain puoliksi, niin päivitä sitä muutaman kerran, kyllä se siitä...
