Escort -96 alustan paikkaus?
Lähetetty: 30 Joulu 2005 19:43
Kirjoittaja Raku
Mitenkäs tuota toimitaan hitsatessa auton alustaa, onko siitä haittaa auton sähkölaitteille? ajotietokone? (mikäli autosta löytyy?). Riittääkö akun kenkien irroitus, ja saako niitä yleensäkään irroittaa?
Olen hieman pihalla asioista
Lähetetty: 30 Joulu 2005 19:46
Kirjoittaja ft79
en ole ainakaan ikinä irrottanut noita akunkenkiä...
mutta ei siitä varmasti haittaakaan ole...
kyllä akun kengät saa irroittaa...
Lähetetty: 30 Joulu 2005 19:52
Kirjoittaja Riesa2.0
Kyllähän se hyvä on ainakin varalta miinuskenkä irroittaa, näin ainakin olen jostain joskus kuullut
Onhan se kuitenkin aika pieni homma verrattuna siihen jos jotain sattuu hajoaamaan
Lähetetty: 30 Joulu 2005 19:54
Kirjoittaja ft79
Riesa2.0 kirjoitti:Kyllähän se hyvä on ainakin varalta miinuskenkä irroittaa, näin ainakin olen jostain joskus kuullut
totta...
Lähetetty: 30 Joulu 2005 20:46
Kirjoittaja Sultzi
Oikosulkuun se voi käsittääkseni vetää sähköt ilman irroitusta
Lähetetty: 30 Joulu 2005 21:03
Kirjoittaja ft79
Sultzi kirjoitti:Oikosulkuun se voi käsittääkseni vetää sähköt ilman irroitusta
ei oo kyllä menny...
vaikka välillä on maatto kaapelikin ollu vähä missä sattuu...
Lähetetty: 30 Joulu 2005 22:46
Kirjoittaja Jaakko85
Joo eikös tuo ole ihan itsestäänselvyys että akusta johdot irti, ite varmistin vielä ja otin ecunkin irti ihan varalta vaan.
Lähetetty: 30 Joulu 2005 23:41
Kirjoittaja Monteonisti
Ennen oli aina paikallaan kun velipojan kans hitsailtiin, siis velipoika hitsas ja minä olin kipinämikkona. Nykyään asumme niin kaukana toisistamme että tyydyn "poppareihin ja massaan", näköpaikalle "muovikittiä"!
Olen kokeillut hitsata, mutta myivät minulle "liimapuikkoja"!
Lähetetty: 31 Joulu 2005 02:57
Kirjoittaja SamiH
Jos haluat olla huolellinen niin hitsauspaikan yläpuolelta raotat myös lattiamattoa....
Minä ainakin saan nuo tekemällä mielenrauhan palovaaran ja sähkölaitteiden tuhoutumisen osalta.
Lähetetty: 31 Joulu 2005 14:18
Kirjoittaja VesQ
Häh, eikai kukaan edes kuvittele hitsaavansa pohjaa jos lattiamatto paikallaan
Siitä akun kaapeleista niin vanhemmat (kaasaripelit) ei kyllä ole moksiskaa vaikka ei kaapeleita irroittaisii, jos ei sitten mennä tarpeeksi vanhoihin (50-60-luku) eli jos tasavirtalaturilla niin ne laturit tuppaa kärähtämään
No tietysti ei se niin iso homma tosiaan ole kaapeleita irroittaakkaan
Lähetetty: 31 Joulu 2005 16:30
Kirjoittaja SamiH
No eipä näistä tiedä....
Lähetetty: 31 Joulu 2005 22:56
Toisaalta, ei kait -96 Eskossa vielä tarvi hitsailla?
Lähetetty: 31 Joulu 2005 22:58
No onhan se jo kymmenen vuotta vanha, kukkiihan ne vuoden vanhatkin jo. Tosin eriasia ehkä joku oven saumakitin alla muhiva ruoste kuin suorassa pohjapellissä oleva reikä...
Lähetetty: 31 Joulu 2005 23:20
Kirjoittaja janzamar
tuon ikäinen auto ja ajotietokoneet jne,akunkengät pitää irrottaa.
ei kai mikään ajotietsikka hitsausvirtoja kestä?
Lähetetty: 01 Tammi 2006 11:04
Kirjoittaja ft79
janzamar kirjoitti:tuon ikäinen auto ja ajotietokoneet jne,akunkengät pitää irrottaa.
ajotietokoneesta en osaa sanoa, mutta kyllä ecu:t ym
kestää... on noita kaikkia pas**** hitsailtu....
mutta ei siitä mitään haitaakaan ole jos ne
akunkengät irrottaa....
joo kyllähä se kannatta ottaa irti
Lähetetty: 10 Tammi 2006 22:42
Kirjoittaja tuppu
ja kannattaa laittaa ns. maadotuskahva vai mikä sen nimi on mahollisimman lähelle hitsuskohtaa esim. jos maadotus on laakerin välityksellä hitsuskohtaan niin laakeri palaa kiinni koska kuulien välissä on öljy ja myös sielä tapahtuu hitsusta siillä kosketus on huono... ja mitä tälläinen sit tekis ajotietokonees
teorias se ei pitäisi vaikuttaa vaikka miinuskenkä olisi kiinni mut rohkea rokan syö ja uhkarohkea spadejen sopat
Lähetetty: 19 Tammi 2006 21:29
Kirjoittaja GeeTee
Hee..
Monteonisti pisti kuluvankuun parhaan.. Eihän -96 Ekkeriä tarvi vielä hepata!!
Jokaista katastamaani Mk5-6 ekkeriä tai orkkua on joutunu reparoimaan vähintään takarunkopalkin tienoilla ja kynnyskoteloitten alapuolet tuppaa katoamaan jonnekin.. Viimeistään "katastuspaikalle"..
Lähetetty: 21 Tammi 2006 23:51
Parannan vielä!
Oli -92 Esko ja kun luovuin siitä -04, niin ei ollut ruostetta korjattavaksi asti, mitä kiveniskemiä ja muita kolhuja paikkailin!
