Radio lakkaa kuulumasta
Lähetetty: 27 Touko 2012 21:12
Kirjoittaja kaleviM
Usein lakkaa ( Mondeo 98) kuulumasta ajaessa , kun taas ajaa edelleen se kuuluu hetken, joskus pidempään.
Ikäänkuin antenni ei olisi kiinni. Näyttää kyllä katon puolessa sisältäkatsoen olla kiinni.
Fordin oma radio, samanlaisia näkyy olevan ensiasennuksena muissakin.
Osaako kukaan sanoa mistäpäin pitäisi vikaa etsiä.
Onko sen irroittaminen iso juttu?
Re: Radio lakkaa kuulumasta
Lähetetty: 28 Touko 2012 16:14
Kirjoittaja tuomaz
lakkaako pelkästään radio kuulumasta vai sammuuko koko laitos? Eli jääkö näyttöön valot sun muut palamaan vai ei?
Onko soittimessa sellaiset irroitettavat numeronappulat varkaussuojana?
Omassa 6000 soittimessa oli sellaiset ja otti kontaktihäiriötä sen irroitettavan palikan liittimestä. Ilmeni siten, että joskus koko soitin meni itsestään päälle ja pois.. Korjaantui putsaamalla liittimet paneelin takaa.
Lähetetty: 12 Elo 2012 20:44
Kirjoittaja mrontti
kato sulake. ja resettaa se
Lähetetty: 04 Maalis 2013 08:34
Kirjoittaja @timbe
Itsellä samaa vikaa kuin alkuperäisessä viestissä. Radion mallina siis Ford 6000 RDS E-O-N, tuota vanhaa mallia, jossa on juuri kyseinen irroitettava numeropaneeli. Ulosvetäjillä otin mankan ulos ja käytin liittimet irti ja puhaltelin vähän pölyjä pois samalla...ongelma jatkuu edelleen.
Sellaisen huomion olen tehnyt, että kun auto on kylmä, radio soi kauemmin, lämpimänä ei oikeastaan edes yritä, välillä tosin voimakkaan "paukahtelun" saattelemana. CD-soitin toimii aina moitteettomasti. Ja yksi jännä huomio on myös se, että AM radiosta kuuluu sentään kohinaa, mutta FM on täysin mykkä kun sille päälle sattuu.
Lisää arvokkaita vinkkejä?
Lähetetty: 11 Huhti 2013 19:09
Kirjoittaja mrontti
suosittelen vaihtaa tai kokeilee toista saman laista vaikka. toki siel voi vettää joku maihin. tänäpä kaverin autossa oli sellanen vika kanssa kun sammus kun auto oli tarpeeks lämmin no sehän johtu herätevirrasta
Lähetetty: 19 Helmi 2015 14:09
Kirjoittaja hujkh38
Nosta vanhaa keskustelua, jotta ei tule taas uutta tästä aiheesta.
Minulla on 2002 Focuksen alkuperäissoittimessa pienoista ongelmaa radiokanavien kanssa.
Laite ei löydä ollenkaan FM kanavia, hakee ja hakee, mutta ei löydä. Jos kuitenkin painaa pikavalintaa toisen kerran niin taajuus asettuu oikeaksi ja radio alkaa kuulumaan. Radio kuuluu 5-20min ja sitten se lakkaa. Vika on tullut tänä talvena, en osaa yhdistää sitä mihinkään autoon tehtyyn toimenpiteeseen.
CD-soitin toimii ihan normaalisti.
Soitin on siis tämä kaunokainen:
Aiheesta on täällä toinenkin keskusteltu, viewtopic.php?f=7&t=30076
Kukaan ei ole näihin keskusteluihin sitten palannut kertomaan mikä oli lopulta vikana ja millä se on korjaantunut.
Ennen uuden soittimen hankintaa ajattelin selvittää, että vika varmasti on soittimessa, eikä antennissa esim. maadoituksessa. Järki kyllä sanoisi että maadoitus ongelma ei korjaantuisi aina hetkeksi ja sitten palaisi.
Ulkomaisella forumilla tämän uskotaan olevan virittimen ongelma,
6000CD Mondeo FM Radio lost signal problem is:
Tuner integrated circuits TEH6846H or similar, in time getting warm and loos signal, if you replace integrated circuits with new one radio will be ok.
http://www.topix.com/forum/autos/ford-f ... FHAJVA4PH4
Nyt siis kaipailisin muiden kokemuksia näistä vioista ja varsinkin siitä millä ne on saatu kuntoon.
Edit: Löytyi nyt ainakin yksi kokemus jossa on saatu radion vaihdolla ongelma kuntoon,
januski79 http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=7&t=44128 kirjoitti: Ittellä ollu pari 6-tonnista fordin soitinta joista lakannu radio toimimasta, muuten ne on toiminut ihan ok ja radiokin suhissu sentään, mutta mikään kanava ei oo kuulunut.
Ja antennia on renkattu ja laitettu vahvistinta yms.. ei auta niin ei auta. Samaseen antennikaapeliin kun on tökänny ihan perus 100€ soittimen niin johan on radiokin alkanut kuulumaan.
Edit: Löysinkin netistä ilmoituksen osina myytävästä focuksesta ja sain uuden soittimien. Se on nyt ollut pari viikkoa käytössä ilman FM kanavien katomisia, eli vika näyttää korjaantuvan radion vaihdolla. Omituisesti kyllä vanhakin radio tuntui vähän elpyvän ja toimi välillä pidempiäkin aikoja.
Edit2: toinenkin tapaus jossa vika ei ole ollut antennissa löytyi..
viewtopic.php?f=7&t=33695
edit3: löysin netistä varaosina myytäbän focuksen ja sain siitä halvalla 6000CD soittimen. Se on nyt soittanut FM kanavia moitteettomasti 3 kuukautta. Eli ongelma ei ainakaan täällä oletettavasti ollut antennissa.
