Ford Sierra -92 2.0 DOHC
Lähetetty: 11 Touko 2012 18:52
Kirjoittaja Hiljanen
Ostin yllämainitun sierran, seisonut talven pihalla, eli pakkasessa ja muussa mukavassa.
Lähti käyntiin kuin palmun alta, mutta yksi ongelma on, vaihteet menee auton ollessa sammuksissa paikoilleen, mutta ei mene käynnissä ollessa, kytkin ei ota.
Mistä minun kannattaa ruveta vikaa ehtimään, ja mikä on tod. näk. syy tämmöiseen.
Kyseessä on siis ensimmäinen fordini, anteeksi tietämättömyyteni.
Re: Ford Sierra -92 2.0 DOHC
Lähetetty: 11 Touko 2012 21:12
Kirjoittaja emax
Niin kytkinkö ei irrota vai ei ota kiinni?
Päättelen että kytkin ei irrota, kun vaihteita ei saa käydessä päälle.
-automaattisäätö polkimen päästä rikki
-varppi poikki
-tai silmälaakeri hirttäny kiinni
Lähetetty: 11 Touko 2012 22:24
Ei se irrota, huomenna montun päälle koko paska ja katotaan sitten, mikäli jälkitaudiltani kerkeän, surupuku päälle koska jääkiekko-ottelussa, suomi-kanada kävi miten kävikin.
Lähetetty: 12 Touko 2012 10:02
Ja semmoinen vielä, täältä sijainnistani, on 70km lähimpään "kylään" josta voisi varaosia saada, purin poljinpaketin irti, ja siellähän oli hammaskaari niin sliksi että..
Paljonkohan tulee hintaa uudelle paketille, edessä on myös painelaakerin ja koko kytkimen vaihto samalla uuteen. Kytkinpaketti löytyy, mutta polkimen päähän tulevat osat hukkunee.
Kiitoksia avustanne!
Lähetetty: 12 Touko 2012 13:59
Kirjoittaja emax
Minkäs värinen se säätösysteemi on? Sille hammaskehälle on ainakin kolme vaihtoehtoa 45mm, 50mm, ja 55mm.
Jos tarvikelaatu kelpaa niin motonetistä 5.90€ - 7.50€
Varaosat->voimansiirto->kytkinvaijerit
Jos en ihan väärin muista niin alkuperäinen fordin tiskiltä oli reilu 20€..
