mk4 escortin ikkunoiden tiivisteet.
xr3ifreak
Viesti Kirjoittaja xr3ifreak »
Osaisko joku neuvoa mistä saisi ainakin takasivu laseihin uudet tiivisteet?
auto siis 2 ovinen mk4 escortti.
noi omat takasivulasit vuotaa sisään vettä sateella ja en keksi muuta vikaa kuin tiivisteet. Koska ruostettakaan ei näy tiivisteiden alla. Tai voihan sekin olla mahdollista että ovat huonosti paikoillaan koska lasit on varmaan irrotettu silloin kun auto on ylimaalattu.
sellanen on mielessä käynyt jos tiivisteissä ei ole mitään vikaa niin voiskohan niihin laittaa jotain ainetta että ne sais varmasti tiiviiks? esim sikamassaa tai jotain?
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
rangleri
Re: mk4 escortin ikkunoiden tiivisteet.
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Jos ne tiivisteet näyttää ihan muodottomilta niin sitten kannattaa käydä etsimässä vaikka purkaamoilta parempia.
Mutta jos ne on ihan ryhdissään, niin putsaa ne tiivisteiden urat molemmilta puolilta kunnolla, ja laittaa reilusti elintarvikevaseliinia ikkunan aukon reunapeltiin ja lasin reunan uraan tiivisteeseen, ja sen jälkeen lasit paikalleen narun kanssa. Rasva toimii samalla ruostesuojauksena ja lasit saa vielä poiskin joskus! Sotkuistahan se on, mutta...
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Löytys vaan se purkaamo missä niitä Escojakaan enää ON,täälläpäin ei ainakaan ole!
Semmonen vinkki on muutes niihin oven lasitiivisteisiin että ottaa sisäpuolen tiivisteen ja leikkaa siitä yhden kumihuulen kokonaan pois niin sen voi painaa ulkopuolelle paikalleen ja taas on rispaantumattomat ja lovettomat lasia vasten.
voipihan sen jostai muunkin auton tiivarista varmaan tehdä mutta tuon huomasin ihan ite kun vertailin
