Eli ongelma seuraavanlainen autona on vuoden 99 focus farmari 2.0 litranen . Takaluukku ei enään suostu lukittumaan lainkaan. Aukeaa kyllä normaalisti napista painamalla ja manuaalisesti avaimella, mutta ei siis enään saa kiinni, vaan jää luukku auki ja valo palaa kojelaudassa.
Mistäköhän moinen mahtaa johtua? Tarkistettu johdot ja virta kulkee kerta aukeaa napista ja avaimella manuaalisesti.
Nimimerkki: hitsaanko koko takaluukun kiinni 8)
Takaluukku ei mene kiinni.. focus 99
Re: Takaluukku ei mene kiinni.. focus 99
Mulla oli -05 semmosta ongelmaa, että meni kyllä kiinni mutta aukes omia aikojaan ja naksutteli auki itekseen vielä senki jälkeen. Otin piuhat irti siitä takaluukun napista, ja on toiminu sen jälkeen normaalisti (tietenkään se nappi ei toimi
sppo71
Ratkesi tuokin ongelma eli lukitus hommelista on mennyt jousi poikki sisältä joka pitää sen väkäsen lukitus asennossa. Ainoa vaihtoehto on hankkia jostain romuttamolta kyseinen osa, kun sitä pelkkää jousta ei saa vaihdettua siihen laatikkoon kun on muovista tehty ja tietysti niin ettei sitä auki saa kuin räjäyttämällä.
