Mondeo ,07 abs+esp valo
Luotopa
Viesti Kirjoittaja Luotopa »
Eli Mondeo 07 1.8TDCI abs/esp valo palaa, käytin vikaluvulla ja herjas etu oikee anturi avoin virtapiiri tai oikosulussa. Mittasin anturin arvot 3 eri anturista ja kaikissa samat lukemat
Eli anturin pitäisi olla ehjä. Anturille tulevista johdoista mittasin 9,38V vertasin kuskin puolelle 10,3V
huonolla akkujännitteellä. Muuten johdot ym. kaikki ehjiä muttä siitä huolimatta valo ei sammu ja herjaa edelleen etu oikea!! Olisko kellään mahd. samaa ongelmaa ollu et mikä boksi ny on hajalla?? :cry:
NiceMan
Re: Mondeo ,07 abs+esp valo
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Vaihdappa ne anturit ristiin edessä... Siirtyykö vika vai pysyykö samalla puolen, jos siirtyy niin uutta anturia vaan.
Oletko irroittanut anturin ja katsonut että ei ole likainen + hammaspyörä puhdas myös?
Luotopa
Mulla on uusi anturi nyt kiinni siellä, täytyy kattoo vielä se hammaskehä ja varmistaa johtoliitokset.
ransitmeis
Viesti Kirjoittaja ransitmeis »
katoitko johdot sisälokarin alta? sieltä ne yleensä hapettuu poikki
