Osaako joku kertoa? apurin eturengas syö etu tolppaa..
Lähetetty: 20 Huhti 2012 11:39
Kirjoittaja ford sierra 89vm
Elikkä huomasin että apurinpuoleinen eturengas syö etutolpan ala/sivureunaa.
osaako joku kertoa että mistä se voisi johtua kun ei se toiselta puolelta syö eikä ajo tuntuma ole mikskään muuttunu
Re: Osaako joku kertoa? apurin eturengas syö etu tolppaa..
Lähetetty: 20 Huhti 2012 12:08
Kirjoittaja tursas
Väärät vanteet, ET, ei kai siinä sen kummempaa..
Lähetetty: 21 Huhti 2012 01:00
sillonha sen pitäs toiseltaki puolelta syödä? mites noi aurauskulmat?
Lähetetty: 21 Huhti 2012 07:20
Kirjoittaja tursas
Mulla sitä renkaan ja tolpan väliä on semmonen 5 cm, aurauskulmat ei tähän asiaan kyllä vaikuta.
Jotain siellä on pielessä, sen näkee kurkkaamalla etupuskurin alta, tolppa irti alapäästä tms. kivaa..
Lähetetty: 21 Huhti 2012 09:29
Kirjoittaja JyriN
Sulla on alla vissiin jotkut leveät läskit ja vanteessa ET yli 35?
Tuo pyörän napa on siellä ainoa liikkuva osa, mikä voisi aiheuttaa sen, että rengas pääsee toisella puolellla kääntymään pystyakselinsa suhteen. Eli tarkistappa apparin puolen laakeri.
Voihan se tolppakin ola alhaalta rikki tai löysällä, mutta sen varmaan olisi huomannut muutenkin, kuin tolpan hankamisesta.
Mulla on kanssa kesäautossa renkaat todella lähellä tolppaa ja toisella puolella ne ottavat vähän enemmän kiinni kuin toisella. En muista, että oliko samat puolet etu ja taka, mutta selkeä ero niissä on kuitenkin. Alustan osien minimaaliset erot keskenään, rungon eläminen jne. selittä näitä eroja, jos molemmilla puolilla ollaan ihan hilkulla, mutta toisella vaan ottaa kevyesti kiinni. Samoin rengas taipuu alle reilummassa kanttailussa, mikä voi myös aiheuttaa ajoittaista kiinniottoa, vaikka rauhallisemmassa ajossa näin ei käy.
Lähetetty: 21 Huhti 2012 12:39
ei siel kovin läskit ole 205/55 r16 kesä kumit on alla, Hieno homma on se et juuri äskettäin vaihoin ihan kaikki alustan osat..Et kai se sit on vaa purettava etukekelkka taas ja kattelee mikä on pielessä
camperia on ainakin jostain tullu lisää eturenkaille :Dd onko muuten sitten olemassa eripitusia etutolppia?
Lähetetty: 23 Huhti 2012 19:07
Kirjoittaja Bambu
ford sierra 89vm kirjoitti:Elikkä huomasin että apurinpuoleinen eturengas syö etutolpan ala/sivureunaa.
Apurin eturenkaalla on nälkä.
Lähetetty: 06 Touko 2012 19:18
Kirjoittaja voordi
tolppa viallinen, jos laakeri kunnossa. Vaihda toinen tolppa.
Lähetetty: 12 Touko 2012 12:36
Tilasin uuet laakerit pitäs vielä vaihtaakki ni näkee oiliko vika sitte niissä, kovin oli ainakin paskaa sinne laakereitten rasvojen sekaan kertyny
Lähetetty: 12 Touko 2012 12:53
Kirjoittaja Foordson
Summisko tilasit vain osia, oliko ne laakerit edes väljät ?
Lähetetty: 23 Elo 2012 22:53
Kyl ne laakerit oli parhaat päivänsä nähny,vaihatin molemmille puolille suoraan kun ei ollut kovin kalliit mutta vieläkin tuppaa syömään, oisko sitten tolpat jotenkin lyhyemmät?
Lähetetty: 23 Elo 2012 22:59
Laita nyt jotain kuvaa, niin näkee selvästin mistä kohtaa se on syönyt.
Ei jaksa miettiä.
Lähetetty: 24 Elo 2012 04:57
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
ford sierra 89vm kirjoitti:ei siel kovin läskit ole 205/55 r16 kesä kumit on alla,
Siinäpä se, ihan liian suuret pyörät!
45 sarjalaisella ei raavi. riippuu tietenkin myös vanteen et:stä. Lisäks noi on hassun näköset siellä alla.
Kokeilin omaan joskus tollasella rengastuksella, niin hyi yök. Näytti kaverin A4 audissa paljon paremmalta. Syö jousilautasen reunaa noin paksulla 16" renkaalla, se kuinka syvältä, riippuu vanteen et:stä..
Lähetetty: 28 Syys 2012 03:44
Kirjoittaja Niewitch
Vanhemmilla autoilla tuntuu olevan omat jekkunsa, tuo rengaskoko kun on tämän päivän autoissa 99% yleisin
Lähetetty: 28 Syys 2012 15:27
Jep, tämän päivän autoissa on yleisin rengaskoko tuo, mutta sierraa ei oo kohta 20 vuoteen edes valmistettu, ja suunnittelu aloitettu jo 70-luvulla..
