Scorpion sähkölasit vika
Lähetetty: 08 Huhti 2012 11:18
Kirjoittaja siitone
-96 2.9 24v ghia scorpio.
Sähkölasit toimii joka ovesta, mutta kuskin ovesta ei toimi oikean puolen lasit, eikä oikea peili. --> kuskin oven ja oikeanpuolen ovien johtosarja poikki/liitin irti?
onko ollut samankaltaisia vikoja, mikä on "heikoin lenkki"?
haitarikumet ja niitten välittömän läheisyyden olen tutkinyt, ei katkenneita johtoja.
Meneekö johtosarja kojetaulun alta vai lattiaa pitkin?
En tiedä viittaako samaan vikaan myös että etukaijuttimet eivät kuulu, ovipahvien alta kaikki kunnossa.
Re: Scorpion sähkölasit vika
Lähetetty: 08 Huhti 2012 12:41
Kirjoittaja NiceMan
Johdot menee kojetaulun alla, loppujen lopuksi aika helppo ottaa esiin.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=68
Lähetetty: 08 Huhti 2012 16:26
Kirjoittaja siitone
jeps tuo helpottaa jo. löytyyköhä mistään sit kytkentäkaaviota?
Lähetetty: 08 Huhti 2012 22:15
Kirjoittaja NiceMan
Toisaalta samassa Galleriassa...
http://www.riceracing.net/Gallery/thumb ... hp?album=8
Edit: ei ole ikkanan kaavoitusta... muistelen että otin kaikki manuaalit talteen kun sähköjä tein omaan Scorpiooni.
