Eli olisiko mitään vinkkiä kyseiseen ongelmaan, auto on toiminut ihan normaalisti, nyt nykäisi yhtäkkiä keskenajon ja sammui, lähti uudestaan käymään ei sietänyt yhtään kaasua, hetken päästä lakkasi kokonaan käymästä, haettiin löpöä lisää varmuudeksi oli kyllä mittarin mukaan jäljellä.
Ennen lisätankkausta kokeilin vielä käynnistää, lähti ja kävi muutaman sekunnin sen jälkeen ei ole enää luvannutkaan, suodattimen ilmaruuvista tuli ilmaa kyllä melko paljon kun pumppasi käsipumpulla.
Polttoainepuolella vikaa? mutta missäköhän? vai onko näissä ajonestossa ollut ongelmia?
Kone 2.0 55kW
Transit 2001 sammui kesken ajon
Re: Transit 2001 sammui kesken ajon
Tolla kuvauksella saan sen käsityksen et joko mittari rikki, kohon anturirikki tai joskus koho on vaihhdettu isommantankin kohoon ( 45L -> 60L kohoon jolloin näyttää mittari väärin). Ei linjastosta pitäisi tulla yhtään ilmaa jos tankissa on tavaraa jota saa imettyä. Voi toki olla mahdollista et on linjastossa pieni ilmavuoto jolloin haukkaa linjaan ilmaa vaikka olisikin kaikki muuten kunnossa.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
punchi
Tänään uudella koituksella tuli käsipumpulla pelkkää ilmaa ilmausruuvista, oliskohan polttoainepumppu mennyt tuosta tai onko tuolla joku erillinen takaiskuventtiili?
Aikansa kun käsin pumppasi alkoi taas löpöa tulla, käyntiin ei kuitenkaan yritä lähteä.
Pumpulle ei taida päästä käsiksi muuten kuin tankin tiputtamalla?
Harvemmin mitään takaiskuventtiiliä löytyy näistä transuista. Koitappa ilmata ensin se järjestelmä ja sitten vaan starttaamaan ota kuitenkin ensin tulopuolen letku irti ja laita sen pää johonkin vaikka kirkkaaseen lasi pulloon ni näät imeekö se tankista mitään. Tolla saat varmistettua onko pumppurikki. Kyllä sen tankin joutuu tiputtaan alas jos koho tai pumppu on rikki samaa pakettia epäilisin sen olevan samalla tavalla ku on bensavehkeissä. Tarkista kuitenkin että pumpumpulle tulee virtaa ennen kuin alat tekeen suurempaa remppaa. En osaa sanoa pääseekö siihen liittimeen käsiksi penkin alta vai joutuuko tankin sitäkin varten tiputtamaan.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Saitko transitin kuntoon?
Misä oli vika. Vastaa omaa autoa misä lakkas ilman tuleminen ku laitto kannuun imuletkun mutta ei silti käynnisty vaikka suihkii kunnolla suuttimien juuresta
