Zetec heitti nesteet ulos
1.6 -97 Escort Zetec oli lohkoletkun päässä 1.5 tuntia ja pakkasta oli n. 15 astetta. Liikkeelle lähdettiin normaalisti mutta lämpöä ei kabiiniin ala tulla vaan lämppäri puhaltaa vain kylmää. Lämpömittari nousee vain hivenen. Noin 10km ajon jälkeen kone puhaltaa nesteet ulos paisuntasäiliön kautta.
15 min. asiaa pähkäiltyäni ja auton uudestaan käynnistettyäni lämpöä tuleekin normaalisti ja mittarikin käyttäytyy ok.
Tästä eteenpäin auto käyttäytyy normaalisti. Hommasin uuden termarin, sen jälkeen kaikki myös ok.
Mistä mahtoi johtua ja onko lisää hankaluuksia odotettavissa?
Vanha ja uusi termari ovat Motorcraftin 92 asteisia.
Mitään ongelmia ei ollut tätä ennen vaikka pakkasta oli ollut jo monta päivää.
Voiko vika olla muualla kuin termarissa?
Jos on vähänkin veden seassa pakkasnestettä, se ei jäädy, vaan pelkästään jähmettyy.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
just rikoin oman koneen kun annoin jengaa väkisin..
10 astetta oli
..kyllä se käy edelleen,mutta öljynpinta nousi puolella sentillä ja vedet hävis "johonkin"..
ootko omasta öljyt jo tarkistanu,mulla oli sitäkin noussu korkin kautta venttiilikoppaan,ja sai raaputtamalla irrottaa enimmät.
käytännössä mustaa tahmeaa vettä..enkä edes voittanu mitään sillä lotto-lapulla minkä hain...
kioskillakäynti ainoa miksi starttasin auton jokusia minuutteja ennen 8:saa illalla..ja kiireellä käymään.
no nyt ei oo ollu kiire mihinkään
10 astetta oli
ei sieltä mitään junia t...
Niin, mutta tällöin ei lohko/kansi pääse niin herkästi halkeamaan kun ajamaan lähtee.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
silläpä kun runttasin lisää kaasua kun ei tahtonut käydä kunnolla,hyhmässä oli..ei umpijäässä.
meni hermo kun kävi mennessä kahdella...
takastullessa kävi jo kaikilla,ja seuraavana aamuna ei tahtonut herätä melkein millään,kaasuvaijerin säätöjengakin oli muovinen,no nyt niitäkin on kaksi..
poikkihan sekin.
..onneksi on tullu purettua niitäkin talteen,ei nyt paljoa harmita joku 1.6 kone,mutta eipä se mittaaminen paljoa aikaa olis silti vienyt.
Nesteet
Kyllä jäähdytysnesteiden pakkasarvot olivat ihan ok.
Lisäksi auto oli ollut lohkolämppärissä 1.5 tuntia ennen käynnistystä.
Itselle ei tule muuta mieleen kuin että termari oli jumittanut ja sitten kuitenkin auennut uudelleenkäynnistyksessä.
Auto on termarin vaihdosta lähtien toiminut ihan hyvin, oljyjä tosin en ole tarkistanut........
Monteonisti
Voi tosiaan termari jumittaa ja aueta vasta "väkipakolla" kun meinaa kiehautella. Yhtenä talvena oli pitempään pakkasta ja en viitsinyt lohkista käyttää, lämmöt ei kunnolla nousseet moneen päivään. Kun lauhtui niin meni lämmöt tappiin ja sitten vasta termari aukes ja lämmöt laski, ei kuitenkaan ollut tuo auto Voorti. 8)
