Ford Fiesta -90 Sähkövika
Moisti
Viesti Kirjoittaja Moisti »
Katselin aiempia kirjoituksia mutten vastaavaan ongelmaan törmännyt joten tehdäänpä uusi postaus.
Elikkäs Ford Fiesta vm. -90 1.1 koneella ei lähde käyntiin. Startti pyörittää normaalisti, akussa on virtaa ja bensaakin on tankissa. Tulpat ei iske kipinää startatessa joten käsittääkseni sähkövika olisi kyseessä mutta en tosiaan autoista tiedä juuri mitään niin siihen loppuu oma tietämys että mikä voisi olla vikana.
Huoltoon en autoa ensihätään mielelläni vie, koska siitä tulee pian kuluiksi enemmän kuin auton ostohinta :P.
Jos jollakin samankaltaista ongelmaa ollut tai muuten tietää mikä voisi olla vikana niin vihjeet olisi tervettulleita.
Kiitos!
Krisse
Re: Ford Fiesta -90 Sähkövika
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Yleisimmät vikakohteet halvimmasta kalleimpaan: kampiakselin asentotunnistin, puola, sytytyksen ohjausyksikkö
Yleisimmät vikakohteet alkaen todennäkösimmästä: puola, kampiakselin asentotunnistin, sytytyksen ohjausyksikkö
Mitään noista ei saa ** MOTONETISTÄ ** mutta tavan varaosaliikkeestä saa. Asentotunnistin maksaa tuohon vehkeeseen pari-kolmekymppiä, puola noin satasen ja ohjausyksikkö muistaakseni vajaan 300 euroa. Ainakaan ohjausyksikköä ei saa muistaakseni kuin yhdeltä toimittajalta joten tarvitset keskivertoa kiinnostuneemman varaosamyyjän tuon löytääksesi.
Asentotunnisin löytyy koneen etupuolelta startin luota ja siihen menee 2-napainen piuha. Puola löytyy koneen takapuolelta ja siihen menee luonnollisesti johdot tulpista sekä yksi kolminapainen piuha. Sytytysboksi on punamusta lättänä loota muistaakseni rintapellissä, siihen menee piuha leveällä liittimellä, yksi alipaineletku ja siinä lukee muistaakseni ECS.
Autosi moottorin tyyppi on HCS ja siinä ei ole perinteistä virranjakajaa joten jakajan kansien puhdistamiset, kärkien viilaamiset ja muut kyläsepiltä saamasi reseptit eivät tule toimimaan.
Halvinta (=lähes ilmaista) on tietysti aloittaa liitoksien ja johdotuksien tutkailu ja putsailu mutta koska niillä on mitään vikoja korjattu :-P
Krisse nyt kerto jo varmasti kaiken oleellisen, mutta mikäs se vian historia on, koska ilmeni, toimiko aikaisemmin miten jne. Kuka ne tulppien kipinät osasi mitata ja miten ? Ota nyt ensin tulpat irti, putsaa ne ja pistä kärkiväli ihan pieneks ja starttaat uudestaan täydellä akulla ja apuvirralla, tulppien johtojen järjestyskin on voitu sotkea jossain vaiheessa... :roll:
Moisti
Kiitokset neuvoista! Puolahan se oli ongelman aiheuttajana. Nyt toimii taas :)!
