SIERRAN TAKAPUSKURI "viistoperä"
Lähetetty: 01 Huhti 2012 20:55
Kirjoittaja U.G.I
Muistakos sitä kukaan onko se viistoperä sierran takapuskuri samalla lailla kiinni kun sedanissa? Eli puskurin sisäpuolelta ne kaks muovi pidikettä kääntää 90 astetta ja olikos se peräkontin puolelta kahdella ruuvilla?
Re: SIERRAN TAKAPUSKURI "viistoperä"
Lähetetty: 01 Huhti 2012 21:03
Kirjoittaja tursas
Sierrakirjan mukaan ne menee noin, rekkarinvaloa unohtamatta, ei siis eroa malleissa.
Lähetetty: 01 Huhti 2012 21:15
Kirjoittaja U.G.I
Just just. Ainoa että se tuossa "viistoperässä" vetokoukku paikoillaan ja äkkiä kattomalla näytti siltä että joutuu käyttään vissiin sitä koukkua pois paikoiltaan että saa puskurin pois. THÄNK you vastauksesta.
Lähetetty: 03 Huhti 2012 11:10
Kirjoittaja Lauri156
Samanlaillahan ne on viistoperässä ja sedanissa kiinni. Mulla oli edellisessä sierrassa tehty sellanen patentti vetokoukun kanssa että puskurista oli poistettu alkuperäset kiinnikkeet ja puskuri pultattu jotenkin kiinni siihe vetokoukun kehikkoon. Ja kehikko oli muunmuassa laitettu kiinni koriin puskurin reikiin ja samalla tehty puskurin vaihtamisesta mahdotonta...
Lähetetty: 03 Huhti 2012 15:30
Kirjoittaja U.G.I
Lauri156 kirjoitti:Samanlaillahan ne on viistoperässä ja sedanissa kiinni. Mulla oli edellisessä sierrassa tehty sellanen patentti vetokoukun kanssa että puskurista oli poistettu alkuperäset kiinnikkeet ja puskuri pultattu jotenkin kiinni siihe vetokoukun kehikkoon. Ja kehikko oli muunmuassa laitettu kiinni koriin puskurin reikiin ja samalla tehty puskurin vaihtamisesta mahdotonta...
Jaa-a mielenkiintoista! Totta se vissiin sai pois kuiten sen puskurin siitä? En ole irti käyttänyt puskuria vielä mutta alta kurkannu sen verran että näyttäs että se vetokoukun poikki palkki on päistä ruuvattu puskuriin kiinni ja siinä poikkipalkissa ne puskurin raudat kiinni millä se puskuri kiinni peräkontin pohjan puolelta. Sen takia se pitäs puskuri löysätä irti että sais ehejän laitettua paikoilleen. Sehän pitää alakaa tutkiin että pitääkö se jättää koko koukku pois puskurin vaihon yhteyessä.
Lähetetty: 12 Kesä 2012 08:44
Kirjoittaja Beasty
Porrasperäsessä takapuskin on ainakin kiinni päädyistä ja sitten takaa menee siitä vetokoukun palkista kaks tappia puskurissa oleviin "reikiin", ne reiät on sellaset metallikiinnikkeet jotka on kiinni siinä pehmusteessa mitä siellä on. niin ja se vetokoukun palkki on kiinni takaluukun sisältä reunoista maton alla kahella pultilla/puoli. ite otin sen palkin ja koukun pois ja tein kulmaraudat joihin pitkät jenkatapit ja reudat sitte kiinni sinne rungon sisään sieltä kontin puolelta. puskurista oli lohjennut sitä "vaahtoa" sieltä sisältä joten vedin uudet urtsut sinne ja painoin kiinni niihin tappeihin. nyt on kuiteski alkanu valumaan ja pitäis tehdä uudet kiinnikkeet sinne taakse, kellään hyviä ideoita?
Lähetetty: 31 Heinä 2012 13:44
No jos ei ole alkuperäisiin paikkoihin mahdollisuutta asentaa puskuria paikalleen ni aika patentoimisekshan se menee. Onneks toisessa sierrassa oli vetokoukku kiinni vähä fiksummin ettei oltu pilattu puskurin kiinnikkeitä.
Mut niille viistoperän puskurin perässä olijoille:
ihan uus puskuri
http://www.hepetrading.fi/fi/Kaikki+tuo ... rra%20taka
