Sivu 1/3
mk3 mondeon takapyörän laakeri mallia ebay
Lähetetty: 29 Maalis 2012 19:27
Kirjoittaja rantanen
onko kukaan tilannu? tekeekö mitään? kokemuksia? alta 60€ euron näyttäs oleen toimitettuna... oisko liian hyvää ollakseen totta?
Re: mk3 mondeon takapyörän laakeri mallia ebay
Lähetetty: 29 Maalis 2012 20:25
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Tilattu, toimii, 20tkm takana. Tosin kiinalaisiahan noi on, eli laatu voi vaihdella.
Lähetetty: 01 Huhti 2012 20:35
Kirjoittaja arpes
Toimii, itelläkin tosin vain 10tkm takana
Lähetetty: 06 Syys 2012 12:45
Kirjoittaja Jonttula
huomasimpa eilen että kovemmassa vauhdissa vasemmalle taitaessa kuuluu ulinaa oikealta.. taitaa siis laakeri olla menossa. Kuinka helppoa on paikantaa onko takapyörä vai etu? entä voisiko joku laittaa linkin tuohon kiinalaakeriin ebaysta. Kiitos.
Lähetetty: 07 Syys 2012 11:32
Kirjoittaja KajS
Google haku "ebay mondeo mk3 rear wheel bearing" tuottaa paljon luettavaa aiheesta mondeon takapyörän laakeri.
Halvimpia:
45.90Puntaa
49.90Puntaa
Voi tuosta maksaa hunajaakin:
932.48Puntaa
Takapyöränlaakerin vaihtotarpeen määrittelin siten, että nostin takapyörät ilmaan ja pyörittelin renkaita edestakas. Oikea tuntui "kulmikkaalta" ja vasen oli ihan "smooth ride" -luokkaa. Joten oikea vaihdettiin. Pyörittelytestiin tosin vaikuttaa pieleen säädetty seisontajarru, joka laahaa. Pyörän pitää seisontajarru löysänä pyörähtää ainakin pari kierrosta.
Lähetetty: 07 Syys 2012 16:31
Vähän kun viittii kaivella, niin aika monestakin pyöränlaakeritopikista löytyy ohje:
Tunkilla kulma kerrallaan ylös (tai jos on hajua mikä laakeri on viallinen niin voihan se kerrastakin oikea löytyä), pyöräyttää rengasta ja ottaa kierrejousesta kiinni paljain käsin. Jos jousi värisee käteen, niin laakeri on viallinen, ehjä laakeri ei tuota jouseen värinää. Jos ei siis muuten pyöritellessä huomaa mitään outoa, klappia tai jurinaa.
Lähetetty: 11 Syys 2012 02:20
Kirjoittaja Tessu
Ja eikös tommosia laakereitakin löydy ihan Suomestakin,ilman arpomista??
Lähetetty: 11 Syys 2012 08:34
Kirjoittaja hluukkonen
Hintaa 3x enemmän, kato suomilisä! Itse ostin talvella mallia Ebay ja makso posteineen alle 70€ ja toiminut 10tkm hyvin... Vaihtoon meni 30min kun unohdin kytkeä piuhan takas kiinni niin jouduin ajamaan auton uudestaan sisään!
Lähetetty: 02 Marras 2012 14:52
Kirjoittaja EskoS
Tänään laitettu ebay -laakeri paikoilleen, katsotaan miten kestää. Osalla hintaa toimituksineen 92e, asennus kustansi joitain kymppejä. Toimitus Briteistä kesti vähän toista viikkoa ja UPS toi pyynnöstä työpaikalle.
Ainakin maallikon silmään oli tukevan näköinen kapistus, laatikossa tai osassa ei vinkkiäkään valmistajasta tai valmistusmaasta.
Lähetetty: 02 Marras 2012 21:58
Kirjoittaja Foordson
hluukkonen kirjoitti:Hintaa 3x enemmän, kato suomilisä! Itse ostin talvella mallia Ebay ja makso posteineen alle 70€ ja toiminut 10tkm hyvin... Vaihtoon meni 30min kun unohdin kytkeä piuhan takas kiinni niin jouduin ajamaan auton uudestaan sisään!
Kiinan laakeri versus SKF, FAG tms. Jossain se hinta näkyy.
Ulkomailta saa toki laatuakin huomattavastin halvemmalla kuin täältä, mutta kukin tyylillään.
Lähetetty: 03 Marras 2012 19:59
20tkm ajettu ja mitään vikaa en ole vielä huomannut? Huonoa tuuriako? 8)
Lähetetty: 05 Marras 2012 22:43
hluukkonen kirjoitti:20tkm ajettu ja mitään vikaa en ole vielä huomannut? Huonoa tuuriako? 8)
20tkm on lyhyt matka. En huutelisi vielä.
Lähetetty: 06 Marras 2012 14:06
Juu onhan se lyhyt matka ja alkuperäinen kesti n.200tkm että en oikein usko tuon sitä kestävän. Jos nyt kestää 50tkm tai enemmän niin olen tyytyväinen sillä autoa ei varmaan silloin enään mulla ole!
Lähetetty: 09 Marras 2012 12:52
Kirjoittaja eki75
Niinpä niin...
takapyörän napa motonetistä = 104 eur, toimitusaika oli heti käteen... joten samaa kuraa saa suomestakin kohtuuhintaan ja nopeasti.
alkuperäinen kesti 352tkm, tämä tuskin yhtä paljon.. skf -laakerilla oleva olisi ollut jossain 160 euron paikkeilla, mutta kun vain halvin on kyllin hyvää mondeoon, niin tällä mennään..
-Eki
Lähetetty: 10 Marras 2012 07:54
Kirjoittaja Krisse
eki75 kirjoitti:takapyörän napa motonetistä
Niissä GSP navoissa - mitä tuolta usein tarjotaan - on sitten ollut niin paljon ongelmia että firman sisäisessä sähköpostissa on kehotettu tarkastamaan nimenomaan noi Mondeon takanavat, noin puolet raksuttivat käsin pyöritettäessä heti paketista otettuna.
Lähetetty: 10 Marras 2012 19:13
Miksi ihmiset säästää jossain laakereissa, jarruissa sun muissa, ostamalla kiinan laatua.
Itse en ainakaan jaksa tusata tuollaisten paskojen kanssa montaa kertaa. Muutama kymppi enemmän laadukkaasta tulee halvemmaksi kuin ostamalla ensi kiinaa ja sitten sitä laatua.
Lähetetty: 11 Marras 2012 01:36
Kirjoittaja Tessu
Niinpä ja sit kun ei käykään niin etpä palauttelekkaan,ja tuleehan siihen postikulutkin päälle.
Eräskin henkilö tilasi "korjatun" vaihdelaatikon,asennettua huomasivat että alkuperäinen oli parempi kuin tuo eban myyntimaalattu heh
Lähetetty: 11 Marras 2012 10:05
Vastoin kuin monet skeptikot luulee, niin kyllä noi ebayn kautta tulleet osat pystyy palauttamaan jos tulee väärä tms. Ainakin itse onnistunut, 2 kauppaa parista sadasta mennyt pieleen, mutta nekin saatu oikaistua. Parempi prosentti kuin suomalaisista varaosakaupoista. Ja mitä tulee nyt noihin mondeon takapyörän napoihin/laakereihin ebaystä, niin niitä on laitettu aika moneen mondeoon jo, enkä oo niistä kuullut mitään huonoa, "motonetin" laakereista sen sijaan niin paljon, että sieltä en ainakaan ostais. Mun mielestä noi ebayn laakerit/navat puolustaa paikkaansa ihan hyvin, maksaa neljäsosan alkuperäisen hinnasta ja vaihtohan on nopea ja helppo, eli onnistuu lähestulkoon keneltä vaan. Jos orkkis pyöränlaakeri kestää sen 150000km, ja ebayn (ei taida olla monellakaan vielä kokemusta, yhden tiedän millä päästetty jo 30tkm)vaikka vaan puolet siitä, niin halvemmaksi tuli. ja aika moneen joihin noita on vaihdettu alkavat olla elinkaarensa loppupäässä luisumassa ns. halpikseks, joten itse ainakin ymmärrän ihan täysin miksi ei käytetä ylihintaisia orkkisosia, tai paskalaatuisia, ylihintaisia tarvikeosia.
Lähetetty: 23 Marras 2012 04:47
Kirjoittaja Tessu
sepä se,aina kun ei ees tiedä mistä osat tulee ja varmasti onkin parempi laatu kuin siitä arpomisvaraosasta ostettu (lue Motonet) heh
Lähetetty: 03 Maalis 2013 20:21
Kirjoittaja TonttuX
onko joku löytänyt halvempaa kuin motonetin malli? 95€ löysin postikuluineen halvimman niin eipä tuo hintaero sitten iso motonettiin ole.
Lähetetty: 04 Maalis 2013 21:04
TonttuX kirjoitti:onko joku löytänyt halvempaa kuin motonetin malli? 95€ löysin postikuluineen halvimman niin eipä tuo hintaero sitten iso motonettiin ole.
Ebay, sieltä posteineen n.70€, samalla kannattaa ottaa molemmat jos ei tietoa millon on vaihdettu ja vaihtaa molemmat samalla!
Lähetetty: 05 Maalis 2013 09:33
Kirjoittaja TonttuX
heh toinen meni tasan vuosi sitten 260 fordin osa + 140 työn osuus. Nyt pitäs saada toinen paaaljon halvemmalla.
Lähetetty: 07 Maalis 2013 11:27
TonttuX kirjoitti:heh toinen meni tasan vuosi sitten 260 fordin osa + 140 työn osuus. Nyt pitäs saada toinen paaaljon halvemmalla.
140€ työtä! Se on pentele 15min homma!
Ensikertalaisena mulla meni 30min kun jouduin ajaa auton uudestaan sisään kun en muistanut kytkeä johtoa takas! Alkuperäisessä navassa ei ollut edes pultit tiukassa 200tkm jälkeen!
260€ alkuperäinen! Varmaan tehty titaanista?
Lähetetty: 07 Maalis 2013 12:32
On näköjään ton orkkislaakerinkin hinta tullut hieman alas, se oli jokunen vuosi sitten yli 300!
Lähetetty: 08 Maalis 2013 12:34
Kirjoittaja TonttuX
