Mondeo mk3 vettä takajalkatilassa
Eli Mondeo mk3 farmarin takajalkatilaan kerääntyy vettä. Vesi kerääntyy kuskinpuolen takaoven oviaukon tiivisteen päälle ja siitä valuu takajalkatilaan. Autoon on jo vaihdettu ikkunatiiviste ja oven yläpuolella oleva tiiviste, mutta ei auttanut. Sen jälkeen avasin ovipahvit ja ajattelin jos sieltä on se kosteussulku vai mikä lie tiiviste oven sisällä huonosti. Kaikki oli kuitennki oven sisällä ok. Sen jälkeen aloitettiin takaoven säätäminen kun tuntui, että takaovi ei istu kunnolla ja vesi valuu oven yläpuolelta tiivisteen välistä. Ovea on säädetty laidasta laitaan ja valillä paheni vuoto, mutta eilen saatiin ovi säädettyä kunnolla ja vettä ei tullut takajalkatilaan vaikka kuinka ruiskutti vettä ja kaatoi sankosta lisää. Eilen yön aikana oli satanut vettä ja aamulla, kun menin kattomaan niin oviaukon tiiviste oli ihan märkä ja jalkatila taas märkä. Tuntuu että kaikki keinot on jo kokeiltu ja mikään ei auta. Onko jollain kokemusta vastaavasta tai osaisko joku muuten vaan neuvoa?
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Mondeo 2.0 TDCi 130hv Titanium Wagom vm.06
Focus 1.6 Trend Wagon vm.06
Fiesta ST 150 vm.06
Focus 2.0 Sport 5d vm.05
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
Re: Mondeo mk3 vettä takajalkatilassa
Ei ole kokemusta.. Mutta varmaan kannattaa tehdä niin että toinen lampun kanssa on auton sisällä ja toinen kaataa tai suihkuttaa vettä niin kauan että se alkaa valua auton sisään, sitten vain pikkuhiljaa sentti sentiltä seuraamaan mitä kautta se tulee
Kyllä se reitti löytyy ennemmin tai myöhemmin. Kannattaa vain varata riittävästi aikaa.
Ja kun reitti on selvä sitten vain miettimään kuinka tukkia se.
Mondeo Ghia X (MK3)
Joskus aikanaan ostin perämällätyn pösö 206SW:n ja pistin kuntoon, mutta siinä sai kans tapella todella pitkään tuollaisten vuotojen kanssa!
Lopulta syy oli kattokaiteiden alla menevä ura joka on kivasti siellä listan alla, niin eteen missä kattokaiteen pultit on oli tullut hiusmurtumia mistä vesi sitten valui sisään takakonttiin ja saranan kohdalta sitten sisäkaton päälle ja siitä sisään!
Hetki meni kunnes löyty vika...
Eli aikaa vaatii ja sehän voi tulla melkein mistä vain sisään...
Noniin, sain vähän jäljitettyä vuotokohtaa. Purin takaoven ovipahvit pois vielä kerran ja siellä oli se kosteussulku alaosastaan aivan märkä. Sit laitoin oven kiinni ja ruiskutin vähän vettä ikkunaan ja menin toiselta puolelta kattomaan sisälle niin hetken päästä alkoi tippua vettä suoraan siihen oviaukon tiivisteen päälle
Se kosteussulku näytti kuitenkin ehjältä ja siltä, ettei se myöskään ole irti mistään, mutta silti se vesi vaan valuu sieltä... Pitäiskö ottaa se kosteussulku kunnolla auki ja kuivata ja sit vetää jollain liimamassalla uudestaan kiinni se kosteussulku?
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
Nyt kun luin tarkemmin niin mulla taitaa olla sama ongelma kuin tässä viestiketjussa viewtopic.php?f=5&t=35183
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
