				98-Mondeon puhallin
				Lähetetty: 21 Joulu 2005 13:37
				Kirjoittaja FordMondeo
				Mistähän mahtais päästä parhaiten käsiks 98-vuotisen mondeon puhaltimen moottoriin???
Mulla vinkuu ja vikisee aina välillä talven pakkasissa se moottorin laakeri. Aattelin, että jos se olis helposti löydettävissä, laittaa sinne pari tippaa öljyä.
En vaan viittis moisen homman takia lähtee mitään erikoista purkaan.
Sinne varmaan pääsee joko siitä pyyhkijöiden alta tai sitten jotenkin hanskalokeron takaa.
Mutta, jos olis tietoa niin hyvä olis. Hieman sitä mullekin jakamaan....
Välillä kovalla pakkasella ottaa kaikki vinkunat hermoon. Varsinkin toi...
				Hyvä tietää.
				Lähetetty: 21 Joulu 2005 13:55
				Jaa no sitten.
Parempi sitten etten laita sinne mitään öljyä. Ettei turhaan mee rikki koko moottori.
Sen se kyllä tekee, että vikiseminen vähenee kun vähän aikaa lämpiää. Mut ei se kummiskaan kokonaan lopu.
Täytyypi sitten vaan kuunnella vikinöitä. Eikä se sinänsä hirveästi haittaa kun sitä ei kummiskaan kuule liikenteessä ja liikkeessä.
				Lähetetty: 21 Joulu 2005 14:16
				Kirjoittaja adrian
				Lämppärin puhallin sijaitsee apukuskin jalkatilassa, hanskalokeron takana.
Puhallinkotelossa on jonkinmoiset kiskot, joilla koko paketti on kiinni runko-osassa. ( Näin ainakin -96 mallissa )
Puhaltimen saa irrotettua ilman työkaluja, painamalla puhallinkotelon kehällä olevaa lukituskynttä ja samalla kääntämällä koko hässäkkää.
Tsekkaa samalla puhaltimen vieressä olevan etuvastuspakin ja siihen menevän johtosarjan kunto. Kärähtäneet / ylikuumentuneet vastukset + johtosarjat on Mondeon tyyppivika. Sekä vastuspakkia että johtosarjan korjausviuhkaa on saatavilla, esim. Motonetistä
ks. lisää
http://www.mirez.co.uk/HeaterPack.htm
Pikeentyneen / likaantuneen moottorin notkistelu CRC:llä moottoriöljyllä tms. korjaa vian aina hetkeksi, mutta on kyllä talvella pitemmänpäälle vihoviimeistä hommaa. Helpommalla pääset jos ostat renaavan puhaltimen tilalle samantien uuden. "nimim. Kokemusta on"
jouluterveisin
Arska
				Lähetetty: 21 Joulu 2005 15:02
				adrian kirjoitti:Lämppärin puhallin sijaitsee apukuskin jalkatilassa, hanskalokeron takana.
ks. lisää
jouluterveisin
Arska
terv. nimim. "kokemusta on"
Tutkin äsken omaani. En löytänyt mitään lukituskynttä. Tai sitten en vaan tutkinut tarpeeksi tarkasti.
Näkyykö tuossa sun laittamassa kuvassa sitä kynttä???
Muuten kaikki vastasi tota kuvaa. Mulla oli muutamia releitä enemmän ja lisää johtoja.
Mut toi puhallinpaketti oli samanlainen.
Jos kuvassa näkyy se kynsi niin laita vähän vihjettä....
				Lähetetty: 21 Joulu 2005 18:51
				Kirjoittaja Herkko
				Itse sain Voortilta neuvon laittaa
puhaltimen laakeriin lukkoöljyä.
				Lähetetty: 22 Joulu 2005 09:04
				Kirjoittaja adrian
				Terve!
Puhallin ja sen lukitus pitäis näkyä, kun menee makaan  apukuskin jalkatilaan.  Kojelaudan alareunassa on jonkinmoinen äänieristyshuopa joka otetaan ensin irti. Sitten vaan niska mattoon ja tunkeen päätä sinne hanskalokeron taakse.
Alakautta pitäis näkyä pyöreänmuotoinen puhallin muovikoteloineen. Fööni näyttää vähä niinku muoviselta turboahtimelta
Kun tarkastelet tota pyöreää koteloa altapäin , niin kotelon ulkokehällä pitäis löytyä lukitusklipsu/ kynsi, jota painamalla pääset pyöräyttämään koteloa. Sen jälkeen moottori + kotelo pitäis tipahtaa käteen.
Itse moottori + siivet on tuossa muovikotelossa sitten toisilla kynsillä kiinni.
Tuossa mirez:in linkissä puhallinta ei oikeen näy.
terv. Ari
				Loppui vikinät
				Lähetetty: 22 Joulu 2005 12:36
				Oikein kun kunnolla kaikkien vinkkien jälkeen paneuduin asiaan. Löysin sen lukitusklipsun. Sain puhallinpaketin alas. Sit puhdistin moottorin hiilenpölystä ja laitoin vähän CRC:tä laakereihin.
Vikinät loppuivat. Ainakin toistaiseksi.
Ei varmaan kauaa oo hiljaa, mutta olis nyt ees ainakin tän lopputalven ajan.
Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä...
Hyvät Joulut ja Uuden Vuoden odotukset kaikille...
				Lähetetty: 22 Joulu 2005 23:41
				Kirjoittaja Monteonisti
				Laita CRC:n kestovoidetta niin pelittää pitempään, oli joku "MULTICLUP?"
