MK2 Mondeon etujarrusatulasta.
Lähetetty: 21 Helmi 2012 22:42
Kirjoittaja jarno149
Osaako joku kertoa kuuluuko -98 STW Mondeon etujarrusatulan ja jarrusatulan kannakkeen välissä olla jonkinlainen haitarikumi suojaamassa liukutappia? :shock: Omassa ei näytä kummallakaan puolella edessä, olevan mitään suojaamassa tappia hiekalta ja roskilta joten satula jumittelee liukutapeilla.
Netistä yritin kattella tuloksetta.
Re: MK2 Mondeon etujarrusatulasta.
Lähetetty: 22 Helmi 2012 12:34
Kirjoittaja rangleri
Kyllä kuuluu olla!
Tässä hyvät ohjeet kunnostukseen:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... oldid=6648
Lähetetty: 22 Helmi 2012 13:22
Jos uskallan väittää niin nuo linkissä olevat satulat on mk3 koppaisen, vaikka lukee mk2.
Eikö kakkoskopassa oo aten jarrut ja linkin satulat on boschin valmistamat, liukutappien rakennekkin erilainen?
Lähetetty: 22 Helmi 2012 21:23
Kirjoittaja anon
Kyllä siellä on liukutappi ja kumisarja , motonettiä lainaten.
Lähetetty: 22 Helmi 2012 22:09
Tässä havainnollistava kuva.
Punaisten nuolten kohdille kuuluu jotkin haitarikumit suojaamaan liukutappia?
Liukutapithan jäävät vähän esille kyseisistä kohdista satulan ollessa kiinni kannakkeessaan noilla liukutapeilla, varsinkin kun jarrupalat ovat kuluneemmat.
Vanhassa orionissa oli jotkut suojakumit noissa kohdissa.
Lähetetty: 23 Helmi 2012 21:56
Kyllä joo kuuluu. Nuo aiemmat ohjeet tosiaan olikin Mk3:n mutta samassa paikassa ne kumit on tuossakin satulassa.
Lähetetty: 03 Maalis 2012 19:26
Kirjoittaja Siltsi
Minulla on pari mk2 "karvalakkimallin" etusatulaa kannakkeineen purettuna varastossa ja kävin kurkkaamassa. Ei noissa etusatuloissa näyttänyt tuossa kohtaa mitään liukutappia koko matkalta suojaavaa haitarikumia olevan, vaan liukutappi on paljaana liikutettaessa. Kumitiiviste on siis eri mallinen verrattuna mk3 etusatuloiden tappisarjaan. Askartelin viime syksynä kumpienkin satuloiden kanssa.
Ehkä tässä suunnittelussa oli syy siihen, että mk2 satuloiden kanssa toinen pala oli pinnaltaan lähes uutta vastaava ja toinen oli ihan finaalissa...
Lähetetty: 03 Maalis 2012 21:00
Kirjoittaja S-P-H
Ja mun Focuksessa on tollaset etusatulat kans eikä ole mitään suojaa.
Samaa ihmettelin viime syksynä ja kävin motonetistä vielä kysymässä näytille
kaikki niiden kumisarjat ja yhessäkään ei ollu mukana tohon väliin kumia.
Uutena tuohon kohtaan sai ainoastaan noi pultinpään kumit.
Ei myöskään tullut uusien satuloiden mukana siihen väliin mitään.
Vähän kummallinen juttu, kun lika pääsee suoraan sinne. Tosin hyvää on et se on
avoin kokonaan eikä missään suljetussa putkessa, niin kuin takasatuloiden liu'ut.
Lähetetty: 04 Maalis 2012 11:24
Joo mäkin oon käynyt kyselemässä varaosatiskeillä noita kummeja, mutta ei oo löytynyt yhdestäkään kumisarjasta. Tulin siihen tulokseen että toimii aina niin kauan ku toimii ja sitte ku jumittaa niin avataan ja putsataan, saishan siihen varmaan viriteltyä jonkun toisen satulan kumit.
Lähetetty: 08 Maalis 2012 22:43
Oikeassa olette, eihän tuonne kuulukaan mitään suojakumeja. Tuo väli on vaan ihan kiinni, eikä liukutappia näy kun on uudehkot jarrupalat ja levyt. Eikä sinne siis mahdukaan kumia jos haluaisi asentaa jälkeenpäin. Mutta kun ulompi jarrupala kuluu niin se tappi alkaa näkymään ja sinne voi päästä likaa.
