Escort -93 sähkövika
Lähetetty: 20 Helmi 2012 23:18
Kirjoittaja Jeip11
Osa sähköistä ei siis toimi, auto käynnistyy normaalisti ja mankka / ohjaamon sisävalot toimivat
Valot ei syty automaattisesti (kumpaankaan päähän), eikä vilkut toimi. Myöskään puhallin tai sähköikkunat ei toimi.
Viiksestä valot päälle kääntämällä molempiin päihin syttyy valot, mutta vilkut tai puhallin ei toimi edelleenkään.
Mitä olen foorumia lueskellut niin mitä todennäiköisimmin vika löytyisi sulakerasiasta, lähinnä ajattelin kysellä voiko vika olla jossain muualla(virtalukossa?) ennenkuin rupean tuota purkamaan.
Re: Escort -93 sähkövika
Lähetetty: 20 Helmi 2012 23:33
Kirjoittaja xr3ifreak
Jeip11 kirjoitti:Osa sähköistä ei siis toimi, auto käynnistyy normaalisti ja mankka / ohjaamon sisävalot toimivat
ite veikkaan sulake boksia. mulla on parista kohtaa sulanu toi sulakerasian pohja mut valot sai toimimaan pienel patentilla
Lähetetty: 21 Helmi 2012 09:15
Kirjoittaja jsel
Jeip11 kirjoitti:
Escortti kun kyseessä niin ei kannata edes miettiä muuta ennenkuin sulakerasia on tarkastettu...
Lähetetty: 26 Helmi 2012 16:09
Kirjoittaja Jeip11
Purin tuon sulakerasian pois ja kävin juotokset läpi.
Löytyi pari epäilyttävää ja yksi selkeästi johtamaton (piirilevy oli kaikenlisäksi tummunut ympäriltä)
Korjailin nuo huonot juotokset ja laitoin rasian takaisin kiinni ja jo toimii.
