Laturi ongelma
Lähetetty: 19 Helmi 2012 19:16
Kirjoittaja bomble
Joo elikkä ongelmia sierran latauksen kanssa, -86 ohc
ongelma:
Autoon tuli palaneen käryä ja laturinvalo alkoi himmeästi palamaan, seuraavana päivänä ei enään palanut joten kävin sitte ajamassa pienen lenkin, noh.. valot himmeni,vilkut katos kokonaan, auto ei enään kiertänyt kunnolla ja koti pihalla laitoin valot takasin niin sammahti :lol: ja nyttei laturin valopala enään kun laittaa virratpäälle, tai auton käyntiin.
ja ei näytä virtaa tulevan mistäään mihkään..
kokeiltu:
3 eri laturia,
relettä
nyt jotain villejä ideoita kehiin että saa ton luisupulkanliukkaille!
jos joku osais vähän kertoa mitä pitää kattoa ja mistä ja plussaa olis jos sais sähkökaavion!
Itseltä alkaa ideat loppumaan.
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 19 Helmi 2012 21:37
Kirjoittaja 1m4s0
En autoa tunne, mutta ootko jännitteensäädintä vaihtanu.. ei taida olla laturissa sisäisenä.
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 19 Helmi 2012 22:09
Kirjoittaja bomble
1m4s0 kirjoitti:En autoa tunne, mutta ootko jännitteensäädintä vaihtanu.. ei taida olla laturissa sisäisenä.
missähän sellanen mahtaa sijaita näissä? ei oo mitään käsitystä.. täytyy perehtyy tohon
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 21 Helmi 2012 11:30
Kirjoittaja bomble
laturin valopalaa nyt himmeästi kun auto käy.. ja mittari ei nouse yli 11voltin,
ottaako toi laturi herätteen jostain? kokeilin laturia ilman johtoja ja yleismittarilla niin ei sano mitään.. laturi on toisesta ajossa olevasta sierrasta otettu joka siis satavarmasti toimii
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 21 Helmi 2012 14:12
Kirjoittaja 1m4s0
En tiedä missä se sun pelissä on, joku muu osaa valottaa sitä varmaan... pitäs löytyä ku seuraat laturilta lähteviä johtoja. Herätettä sinne tuskin tulee, lataa ku pyörii.
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 21 Helmi 2012 20:52
Kirjoittaja yritäedes
Jos on Boschin laturi niin kuin yleensä, niin jännitteensäädin on se musta "salmiakki"
laturin takapäädyssä. Kiinteä osa hiilisiltaa ja helppo vaihtaa, samalla tulee uudet hiilet.
Toinen asia on, onko vika siinä; epäilen. Jotain kärähti jossain, oikosulku, johto poikki tai irti,
esim. virtalukolla. Vaihtoehtoja on paljon.
Oletko yrittänyt ladata akkua - onko se yleensä "elossa"?
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 22 Helmi 2012 14:36
Kirjoittaja bomble
yritäedes kirjoitti:Jos on Boschin laturi niin kuin yleensä, niin jännitteensäädin on se musta "salmiakki"
akku vaihdettiin ja siinä on eloa, pitääpä tutkailla noita johtoja.. sähkökaavio helpottais kovin
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 23 Helmi 2012 01:14
Kirjoittaja Niewitch
Maadoitus ja jännitekaapelit mittaa laturilta akulle ja runkoon.
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 24 Helmi 2012 13:28
Kirjoittaja bomble
laturilta lähteviä johtoja seurailin ja yks oli ainaki melkein poikki, no se korjattiin ja kaverin autosta lainasin ehjän laturin niin mittari nous 13volttiin, mikäs se normaali lataus olikaa? 13-14?
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 24 Helmi 2012 17:59
Kirjoittaja 1m4s0
bomble kirjoitti:laturilta lähteviä johtoja seurailin ja yks oli ainaki melkein poikki, no se korjattiin ja kaverin autosta lainasin ehjän laturin niin mittari nous 13volttiin, mikäs se normaali lataus olikaa? 13-14?
yli 14v
Re: Laturi ongelma
Lähetetty: 25 Helmi 2012 00:15
Kirjoittaja bomble
1m4s0 kirjoitti: yli 14v
hmm, pitääpä vielä tutkii, onko toi ohut sininen johto mikä?
