Ford mondeo 1993
Lähetetty: 12 Helmi 2012 11:16
Kirjoittaja jkf3
Omistan kyseisen auton ja nyt on ongelmana että auto jää käyntiin ja valot päälle kun sen sammuttaa virta avaimesta.avaimet on siis jo kädessä ja silti auto ei sammu kuin irrottamalla akun johdot..toiseksi miten nytten murtaudun autoon sisään kun johdot ovat irti ja lukot eivät aukea ja konepelti on kiinni,eli mikään lukko ei pelaa.saako lukkoseppä sitäkään auki tai onko jotakin poppaskonstia avaamiseen???
olisin kiitollinen jos saisin vastauksen näihin ongelmiin....
Re: Ford mondeo 1993
Lähetetty: 12 Helmi 2012 18:39
Kirjoittaja tepsu123
Villinä veikkauksena et on virtalukonpohja kulunut loppuun.
Vara-avaimella pääsee sisään vaikka ovet olis lukossa ja akku irti sillä ne aukeaa.
Muistan aikanaa et lukkoseppä teki töitä liki kolme tuntia et sai ovaen auki ku oli transitissa jääny avaimet sisään ja keskari lukitti ovet itekseen.
Onko siellä takaluukun rekisterikilven takana muovia vai umpi pelti?
Lähetetty: 12 Helmi 2012 22:31
Kirjoittaja jkf3
saatiin ovet auki kiskomalla takaovesta.ihme ja kumma ei tullut vairioita.ihmettelen vaan miten se niin helposti aukes :o
pitää katsella sitä virtalukonpohjaa sitten..toivon et siin olis se vika ettei tarvitse sen enempää ihmetellä..
