Focus hyytyy
anniinaxxx
Focus hyytyy
Viesti Kirjoittaja anniinaxxx »
Focus on temppuillut nyt muutamia kertoja. Pari ensimmäistä kertaa meni niin että nyki ajaessa maantienoudella ja sammutti auton välillä ja matka jatkuu. Toisinaan auttaa kun höllää kaasua ja taas kulkee. Välissä useitakin päiviä että toimii hyvin. Nyt tehnyt muutaman kerran niin,että käy nykimään rajusti eikä tottele kaasua lainkaan ja sammuu. Lähtee toisinaan heti käyntiin ja toisinaan meinailee ensin. Tyhjäkäyntiä käy normaalisti. Tänä aamuna huomasin kun nyki, että moottorin lämpöviisari tipahti melkein nollaan. Jäänestoa heitin tankkiin kaiken varalta kun pakkasta oli -30, mutta nyt sama homma vaikka pakkasta -13. Bensapumppu antaa normaalin äänen kun laittaa virrat päälle. Aiemmin päivällä taas nyki vähän, sitten illala ajettiin testilenkki, hyvin toimi, mutta tunti siitä reissusta yritin lähteä, niin auto sammui kilometrin matkalla 6 kertaa :shock:
Ideoita?
Foordson
Re: Focus hyytyy
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Vikakoodien lukuun.
IziO
Re: Focus hyytyy
Viesti Kirjoittaja IziO »
Pikkasen tarkempia tietoja autosta :shock:
Mondeo Ghia X (MK3)
Foordson
Re: Focus hyytyy
focus kuin focus.
Samaa p askaa, vaan eri pönttö.
anniinaxxx
Re: Focus hyytyy
-00 focus bensakoneella,2.0. Täytyy varmaan ne vikakoodit katsoa. Epäilynä oli ensin bensasuodattimen jäätyminen..Onko miten bensapumput varoitelleet hajoamista? Toisaalta voisi vaikuttaa sähkövialta kun välillä toimii ok kun sammuttaa.
Fiestalla
Re: Focus hyytyy
anniinaxxx kirjoitti:Tänä aamuna huomasin kun nyki, että moottorin lämpöviisari tipahti melkein nollaan.
Jos se lämpömittarin viisari elää omaa elämää, niin takista että jäähdytysnestettä on riittävästi ja missä se anturin onkin, niin liitin kunnolla kiinni.
Vai olikos näissä oma anturi mittaristolle ja oma eculle?
Niewitch
Re: Focus hyytyy
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
mites sytytyspuoli kunnossa
anniinaxxx
Re: Focus hyytyy
Sytytyspuoli ok. Itseasiassa focus toimii jälleen. Ensin vaihdettiin bensasuodatin ja ei toiminut. Annettiin seisoa ja joutessaan puhdistettiin ilmamäärämittari(?) ja auto rupesi pelaamaan. Missä vika sitten oli, jäi vähän auki, mut pääasia että kärry kulkee. Suodattimen vaihdon jälkeen bensapumpusta kuuluikin ehkä erilainen ääni, että olisiko bensan saannissa ollut häikkää kuitenkin.
