Terve!
Menin sitten säätämään sisäpeiliä kahdenkymmenenviiden asteen pakkasessa sillä seurauksella että taustapeilistä tuli käsipeili. Peilin alumiinivarsi napsahti pallonivelen juuresta poikki.
Uusi varaosa on tilattu jo romikselta ( kiitos varaosahaku.fi:n)
Anyway, millä konstilla tuo vanha varsi kannattaa lasista irrottaa? Ilmeisesti peili on kiinni
kakspuoleisella tarralla? Vai onko siihen jotain kikkakolmosta?
Raakaa voimaa? Pianolanka väliin ja nitkuttelua?
vinkkejä otetaan vastaan..
Auto on farkkumondeo -99
terv- Ari
Q: Mondeon sisäpeilin irrotus tuulilasista
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
99 MONDEO 2.5GT Wagon
"Kerran elettyä elämää"
"vanha, mennyt ja entinen"
Sierra2.3-16v
Re: Q: Mondeon sisäpeilin irrotus tuulilasista
Eipäs oo ikinä ton koppasta mondeota ollut, mutta katsoppas nyt ensin, onko se peilin jalka jollain kuusiokoloruuvilla tms. kiinni siinä lasissa olevassa peilinkiinnikkeessä? Jos on, niin tod.näk. se varaosapeilikin on irroitettu niin, että se peilinkiinnike on jätetty lasiin kiinni. Jos siinä on sellainen erillinen peilinkiinnike, niin se laitetaan jo lasitehtaalla siihen lasiin kiinni, ja on sitten niin lujaa kiinni, että saattaa lasi mennä aiemmin rikki.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Kiitoksia vinkistä
Pääsin tsekkaamaan lasissa olevaa peilin jalkaa päivänvalossa. Siinä on neliskulmaisen lasia vasten olevan jalkaosa jossa ei ole kummempia ruuveja tai ulokkeita. Vaikuttais siltä että toi on kiinni lasissa jonkinmoisella kaksipuoleisella tarralla.
Anyway, odottelen varaosapeilin saapumista ja katotaan sitten miten edetään.
terv Ari "yllättävän outoa, kun keskelle ylös kattoessa ei olekaan näkymää taakse"
jollakin "sahaamalla" se liima kyllä lähtee sieltä välistä, ei todellakaan voimalla repimällä saati kampeamalla millään. ja käytä uuden liimaukseen oikeaa taustapeilin liimaukseen tarkoitettua liimaa, perusepoksilla on yksi lasi saatu halkeamaan...
mondeoista ei kokemusta, mutta mahtaisko olla samantyyppinen kiinnitys kun focuksessa? Eli tuulilasissa itsessään on liimattuna kiinteästi sellainen pienenpieni hakanen, pelin jalassa on vastaavasti sitten kolo, joka tarttuu hakaseen ja pitää peilin siis paikallaan. Kokeile varovasti koputella peilinjalkaa ylöspäin, jos silleen lähtis? Mut älä käytä liikaa voimaa ettei ikkuna halkea
Ton ikäisessä mondeossa pitäis olla peili kiinni tarralla. Mattoveitsi on siihen oikea lääke. Terällä viiltää liimaa vähän kerrallaan niin hyvin irtoaa. Jos alat sitä ruuvarilla kampeamaan niin lohkeaa pala lasista..
Kiitokset vastanneille
Jees, tarralla oli peili kiinni.
Ajoin auton talliin lämpiään, sisätilanlämppäri puoleksi tunniksi puhaltaan peilin kohtaa lämpöiseksi ja sen jälkeen peilin varsi (tarroineen) lähti lasista varsin vähällä voimalla.
Uuden peilin tarrapintaa vasten tulevan kohdan hioin vesihiomaperilla, puhdistin liimattavat pinnat Sinolilla ja sitten uutta tarraa kehiin. Tarttui ku tauti
terv Ari
terv Ari
