2.0 kaasari OHC käynti ongelmat
G_evo
Viesti Kirjoittaja G_evo »
Eli eli, taas jatkuu ongelmat tuon riesan kanssa. Nyt vaan tuppaa olemaan sellanen ongelma, että auto ei pysy muuten käynnissä kuin kaasua pumppaamalla ja silloinkin n 2 sekunttia kerrallaan ja saa taas pumpata uudelleen, kaasarin olen purkanut jo pariin kertaan ja tutkinut. Huomasin vain sattumalta että suodatin on melkein tyhjä koko ajan. Vikaa bensapumpussa kenties? Oi viisaammat apuja ennen kuin menee vanhus sierra savuna taivaalle :D
Ford Fiesta Xr2i vm.1990 ex-
Ford Sierra 2.0 vm.1985 ex-
Volvo 940 Turbo vm.1997 B230FT + M90 302hv/460nm
1m4s0
Re: 2.0 kaasari OHC käynti ongelmat
Viesti Kirjoittaja 1m4s0 »
Ota bensaletku irti kaasarista ja starttaa, ruutaako polttoainetta oletettavasti.
Ford Taunus 3D turnier 17m 1967
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Tuo pumppaaminen yleensä johtuu siitä että muuten ei tule bensaa tarpeeksi (kiihytyspumpulla pysyy kone vähän aikaa käynnissä), suuttimet tukossa tai kaasarille ei tule bensaa. Tee kuten edelläolevassa viestissä kerrottiin, ja kommentoi tänne niin kattellaan lissää vinkkejä sulle..
G_evo
Kaasarissa sitä bensaa kyllä oli aina kun kannen avasi, mutta suodatin aina tyhjänä. epäilen itse bensapumppua. Pitää ottaa toisesta koneesta irti ja kokeilla sillä jos ei tule painetta kunnolla pumpulta
Mikä on Sierran vuosimalli, kaasari, ryyppymalli, sähkö vai manuaali ja mikä suodatin, nää olis hyvä tietää.., mutta sanoisin omasta, että ryyppy ei toimi ja kestää n. 15 min. ennen kuin kone lämpiää ja alkaa käymään ilman tota em. pumppausta näillä pakkasilla, siinä on kesä säädöt. :roll:
G_evo
sähköryyppy ja toimii. katottu heti ensimmäisenä. ja käynti ongelma alko lämpösenä. Päästöt otin siitä, ajoin eteenpäin takasin nosturille ja alkoi taas pätkimään. Päästöt menivät hyvin läpi. epäilin aluksi että bensa lopussa kun tuppasi kuolemaan ja suodatin tyhjä. Laitoin bensaa tankkiin eikä vaikutusta.
Onkos se alipaineletku kaasarista ilmanputsariin kiinni ?
G_evo
tulpattu, ilmanputsarista liitin hajalla.
