Eber kysymyksiä.
Lähetetty: 30 Tammi 2012 00:45
Ongelmana on -02 transit eberi lämmitin.Hehkutulppa vaihdettu uuteen. Sulakkeet on tarkastettu ja rele koelaudan puolella katsottu ja penkinkin lämmitys toimii,kuulemma saman releen alla. Eberin liitin poistettu,kuulemma yleensä johdot hapettuu liitimen juurista.Eberille tulee jatkuva 12v ja napista kun painaa käyntiin tulee 12v ohjaus virta.Ajastimessa on virrat ok ja kellon aika kohdillaan. Obd pistokkeen kautta yritetty aukaista,mutta ilmoittaa että lisälämmitin ei vastaa.?. Kun ohjaimesta painaa käynnistin nappia mitään ei tapahdu,ei releen naksahdusta eikä auton puhallin lähde päälle eli napista painaessa ei tapahdu yhtikäs mitään.Toden näköisesti eberi rikki mutta ei viitsis korjauttaa turhaan jos vika onkin muualla,kun ei saa niitä vikakoodeja esille.Jos lämmitin on rikki lähteekö auton puhallin pyörimään vai kulkeeko siihen virrat sieltä eberin "äly boxin" eli päädyn kautta.
Vinkkejä.??
Vinkkejä.??
