2.0l OHC Kannen madallus !!!
Wille789
Viesti Kirjoittaja Wille789 »
KIIREKIIREKIIRE !!
En löytänyt foorumilta tietoa paljonko 2.0l kannesta voi lastuttaa pois.
Joten nyt nopeasti vastaus tähän !
En kaipaa mitään ''Ei ole järkeä madaltaa kantta'' vastauksia KIITOS !
rantanen
Re: 2.0l OHC Kannen madallus !!!
Viesti Kirjoittaja rantanen »
1,2mm oon joskus ottanu ja toimimaan jäi... kai niistä enemmänkin...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Teoriaa..
Mäntä 90,8mm, isku 77mm, kannentiiviste 0,6mm, palotila 57ml, palotilan syvyys 12,75mm.
sylinterin iskutilavuus= r^2 x pii x isku
45,4x45,4x3,14x77= 498347,2648mm3 ~ 498,3cm3= 498,3ml
Puristustilavuus= palotila + tiiviste(~4ml) = 61ml
Vakio puristus suhde= (iskutil.+ puristustil.) / puristustil. = (498,3+61)/61 ~ 9,17:1
Nyt sitten jos halutaan sinne vaikka niinki paljo kuin 12:1
(498,3+a)/a=12
a=~46ml
Muutos puristustilavuuteen 61-46=15ml
Paljonkos sitten kannesta otetaan
palotilan syvyys (12,75mm) / 57ml = 0,22368421052631578947368421052632
15ml x 0,22368421052631578947368421052632= 3,3552631578947368421052631578947~
3,4mm
:? Meniköhän ny ihan oikein...
Fiestalla
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
emax kirjoitti:Paljonkos sitten kannesta otetaan
3,4mm
Ei mennyt.
emax
Sitähän minäki :)
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Semmosen 1,5mm kun ottaa pois, niin tulee noin 10:1 puristussuhteeksi, jos kantta ei ole laskettu aiemmin. Nokan ajotus muuttuu samalla, koska hihnapyörien etäisyys pienenee myöskin sen 1,5mm
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
