Sierran sulakekaavio?
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Löytyisikö jostain/joltain sulakekaaviota mk2 sedan sierraan? Releen paikat kyllä löytyi, mutta sulakkeiden paikkoja ei niin mistään. Auttakee joku!
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
PeltiHeikki
Re: Sierran sulakekaavio?
Viesti Kirjoittaja PeltiHeikki »
Jos ohjekirja tallella, niin sieltä löytyy.
kujis
PeltiHeikki kirjoitti:Jos ohjekirja tallella, niin sieltä löytyy.
Ei ole, mutta jos sulta löytyy, voitko skannata?
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
kujis
Foordsonille kiitokset! Cossun sähköt on joku taitava kotimekaanikko pistäny niin sekasin, että ilman tuota ei ois pärjänny...
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Ei varmaan liity tähän aiheeseen mutta missähän mahtaa olla vika kun sierran penkinlämmitin ei toimi, tai mistä ensinnä lähtä vikaa etsiin? :roll:
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
Lähet ensin kattoo tuleeko sinne virtaa sinne penkin alla olevaan kytkimeen/piuhaliitokseen virtakynällä.., irrotus ja mittaus..
kujis
kujis kirjoitti:Foordsonille kiitokset! Cossun sähköt on joku taitava kotimekaanikko pistäny niin sekasin, että ilman tuota ei ois pärjänny...
Mites muuten nuo konehuoneen akun puolella olevat releet ja sulakkeet? Mitä siellä kuuluu olla? Mulla on flektille ainakin vedetty itse johdot, toinen flekti vain pyöri, oli kone miten kuuma tahansa. Miten nyt noidenkin kuuluisi oikein toimia :)
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
U.G.I
Viesti Kirjoittaja U.G.I »
No jos siinä pellaava flektin anturi on ni sehän pitäs pelata ja alakaa pyöriin sitte vasta kun mikä siinä anturissa on asteluku ilmoitettu. Tai sitte siihen tehty joku viritys semmonen mikä otettu jostakin virtalukon virroista että pyörii koko ajan. Voi sen kyllä tehä niinki että hommaa pellaavan flektin anturin ja kytkee joko releen kautta akulta suoraan virta releelle ja ohjaus releelle jostaki virtalukolle tulevasta virrasta kun virta päällä ni ei jää flekti pyöriin turhaan vaikka avaimet taskussa. Joskus ite OHC:hen laitoin 99 saabin flektin anturin termostaatti kotelon päähän ja akulta releen kautta virta flektille. Alko pyöriin melkeen samaan aikaan mitä oma termari aukes ja pyöri vaikka ei autossa virta ollu päällä. Tyylejä on monta jos ei alkuperäiset johdotukset ole kunnossa tai joku kylä seppä "sähköinsinööri" teheny suora virta kytkentöjä.
kujis
Just tuon tyylisiä omia patentteja olen siitä jo purkanu pois, ja haluaisin saada toimimaan jo suunnilleen niin, kuten on alkuperäisesti tarkoitettu...
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
U.G.I
Olikos se oma flektille menevä johtosarja leikottu pois sitte vai siihen tehty niitä suoravirta kötöstyksiä?
kujis
U.G.I kirjoitti:Olikos se oma flektille menevä johtosarja leikottu pois sitte vai siihen tehty niitä suoravirta kötöstyksiä?
Jep, jälkeenpäin vedetty piuhat siihen
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
