				Scorpio 2.0 DOHC manuaali -93 viriä!
				Lähetetty: 18 Tammi 2012 22:30
				Kirjoittaja Larppa92
				Elikkäs saako tohon koneeseen mistään mitään viritysosaa ja pistäkää jotain ehdotuksia mitä tommoselle kannattaa tehdä että saa edes vähän lisä tehoja irti, ei mitään turbotuksia tai koko tekniikan vaihtoja kuitenkaan
Kiitos jo etukäteen!
				Re: Scorpio 2.0 DOHC manuaali -93 viriä!
				Lähetetty: 19 Tammi 2012 13:25
				Kirjoittaja OniJon
				Varmaan edullisimmat viritykset on, vapaavirtaussuodin, pakosarja ja pakoputki. Tuohon taitaa sopia samat osat mitkä 2 litraseen sierraan, joskus myös granada nimen alta voi löytyä jotain.
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... ordscorpio
				Lähetetty: 20 Tammi 2012 02:43
				Kirjoittaja Tekno
				high flow katti
keventäminen, kaikki turha pois kyydistä (takapenkit,vararengas yms)nesteet minimiin, ja kuski laihikselle ;D
4.27 perä
jotain virinokkia tohon on saatavilla, mutta hyöty aika kyseenalainen kun kuitenkin 8v kyseessä. ennemmin laittaa 2.0 16v kannen
matalan vierintävastuksen renkaat alle
				Lähetetty: 21 Tammi 2012 21:24
				Tosiaa noita linkkejä Eri kauppoihin lisää kiitos!
				Lähetetty: 23 Tammi 2012 23:17
				Kirjoittaja Tekno
				viritä alustaa ennemmin, hieman palkitsevampaa, kun jotain eroa saa oikeasti aikaan.
				Lähetetty: 24 Tammi 2012 09:11
				Juu tosiaan kesän tullen ois tarkotus madaltaa ja jäykistää alustaakin. Viel ku löytäs jotkut autoon siististi sopivat alupallot alle kesäks
				Lähetetty: 24 Tammi 2012 09:21
				Kirjoittaja Sierra2.3-16v
				Työnnänpä lusikkani soppaan, Dokkia ei ole järkeä virittää, sen saa vaan nopeammin rikki.. katin korvausputkella ja marteliuksen putkistolla oli hieman vaikutusta (ainakin ääni), peltipakosarja ei vaikuta mitään dokkilaisessa, ei ainakaan marteliuksen peltisarja, lambdakin vaihtuu ihan tyhmään paikkaan sillä sarjalla, tosin voihan sen muuttaa. Ja usein vaparitkin on asennettu vaan syylärin ja koneen väliin, sellainen omaan koteloon tuleva paneelimalli olis paljon järkevämpi.
				Lähetetty: 24 Tammi 2012 16:45
				Eli periaatteessa kannattaa keskittyä kokonaan tohon alustaan ja ajettavuuteen?
				Lähetetty: 24 Tammi 2012 18:11
				Kirjoittaja Foordson
				Kyllä.
				Lähetetty: 24 Tammi 2012 21:42
				Asia piffi.
				Lähetetty: 25 Tammi 2012 08:51
				Kirjoittaja Rasvaranne
				Jos haluat tehokkaampaa konetta niin laita Scorpion/Galaxyn DOHC kone keulille
				Lähetetty: 25 Tammi 2012 14:28
				Ei meinaa löytää mitään alusta settejä mistään... Jos tiedossa jotain netti sivuja missä olis myynnissä niin pistäkää tänne
				Lähetetty: 25 Tammi 2012 23:15
				Kirjoittaja Tekno
				ja muista nollata alustan välykset, eli superflexiä ja powerflexiä kaikkien puslien tilalle
http://www.superflex.co.uk/
eteen ja taakse käy cosworth mallin paksummat vakaajatangot..
löytyyhän noita jousia ja iskareita kun rupeaa etsimään:
http://www.burtonpower.com/pi30-096.html
http://www.burtonpower.com/ko8741-1093s.html
http://www.huuto.net/kohteet/ford-scorp ... /204296453
				Lähetetty: 28 Tammi 2012 12:51
				Kirjoittaja laattamaa
				rs2000 escorin 16v kansi vanhan tilalle, sopii suoraan samaan lohkoon muistaakseni.
käytä kansi ensin pajalla esim. j kosunen
http://www.kansiviritys.com meinas että semmoset 180hv vois sillä kannen työstöllä saaha vakio nostajilla.
imusarjan joutuu tekemään tai teettään erillaisen.
tuolta saa sitten siihen nokat (myös 8v) ja alustan ->
http://www.rallyracefin.fi/
moottorin ohjaus esim. megasquirt ja parempi sytkä tarvittaessa
hengitys kuntoon
peltipakosarja ja pukisto
				Lähetetty: 06 Helmi 2012 10:05
				Saako noita uretaanipuslia alustaan esim. Motonetistä ollenkaan?
				Lähetetty: 07 Helmi 2012 01:27
				Kirjoittaja ohc205
				Ei ole motonetissä uretaanipuslia.
Rallyrace Keravalla ainakin myy, sieltä saa myös alustasarjan
				Lähetetty: 07 Helmi 2012 09:34
				Täytyykin sieltä lähteä kyselemään sitte.
