				C-Max lämpömittari ei nouse pakkasella
				Lähetetty: 16 Tammi 2012 10:28
				Kirjoittaja macceS
				Uutena fordistina on näinä kylminä päivinä ( -10, -15C) tullut eteen ihmetys, kun C-Max 1.6 TDCi -11:n jäähdytysvedenlämpömittari ei nouse n. 30km tai 1/2 tunnin ajonkaan aikana juuri ollenkaan...Myöskään sisälle ei tule kunnolla kuumaa ilmaa ko. matkan aikana.
Onko normaali ilmiö, vai pitääkö käyttää tohtorilla?
				Re: C-Max lämpömittari ei nouse pakkasella
				Lähetetty: 16 Tammi 2012 12:14
				Kirjoittaja Sakkeman
				Perus vika, eber pimeänä/ei lisälämmitintä.
Fordin dieseleissä ei lämmöt nouse ilman lisälämmitintä.
				Lähetetty: 16 Tammi 2012 14:23
				Kirjoittaja macceS
				Näin taitaa olla, koska lämmitin löytyy kyllä...Ei ollut aamullakaan lämmittänyt ohjelmoitua aikaa ollenkaan, eikä lähde käyntiin "heat now" käskylläkään...
Sulakkeen voin varmaan itsekin katsoa, mutta muutoin pitänee viedä Automaalle syyniin...
				Lähetetty: 16 Tammi 2012 17:30
				No jos kyseessä on vajaan vuoden vanha auto, niin ei muuta ku Automaalle.
Sulakkeen voi tietty kattoa, jos oikein jaksaa asiaan paneutua. Mutta toisaalta, jos sulake on palanut, niin siinäkin tapauksessa on auto syytä käyttää piuhan päässä. Ei se sulake itekseen pala, vaan sen taustalla on aina joku syy.
				Lähetetty: 18 Tammi 2012 08:34
				Kirjoittaja macceS
				No niin, Automaalla totesivat, että lämmitin "oli lukkiutunut useiden käynnistymisyritysten jälkeen", tekivät puhdistushuollon, mutta varsinaista vian aiheuttajaa eivät keksineet...Nyt taas toimii, mutta pitää vain tarkkailla, ja palata asiaan jos alkaa taas temppuilemaan.
