Escort -97 1.6 Zetec-E käyntiongelma
Lähetetty: 15 Tammi 2012 22:27
Terve vaan kaikille!
Lueskelin tuossa monta aihetta läpi ja sain muutamia hyviä vinkkejäkin mistä lähteä katsomaan, mutta kysytään nyt fordguruilta vielä kuitenkin lisäapua.
Ongelmana on siis se, että otsikon mukainen Escort käy VÄLILLÄ tyhjäkäyntiä huonosti, tavallaan HURR, tyhjää, HURR, tyhjää jne. Noissa "tyhjissä" hetkissä auto suoraansanoen tärähtää ja tuntuu sammuvan, mutta ottaakin tuossa "HURR" kohdassa jokusen tonnin kierroksia ja taas sama. Ongelma voi poistua kaasua antamalla tai sitten ei, eikä tätä esiinny aina. Samoten pikku pintakaasulla kaasu tuntuu jäävän ihan hetkeksi päälle. Myös jos kaasua survasee, tyhjäkäynti saattaa hirttää korkealle hetkeksi, mutta tasaantuu yleensä miltei heti.
EDIT: Unohdin myös mainita, että bensa haisi tämän rytkytyksen jälkeen aika voimakkaasti eli kun meinaa sammua antaa hitosti bensaa koneelle ilmeisesti. Ajattelin johtuvan jostain mekaanisesta jumista. Tänää koitan irrottaa koneen käynnissä ollessa MAF:n ja lambdan, katsoa mitä tuo tekee. Eipä vaikuttanut juurikaan mitään.
Auto on ollut ihan vähän aikaa sitten Fordilla huollossa ja siihen tehtiin seilaavan tyhjäkäynnin takia seuraavat toimenpiteet, tyhjäkäyntiventtiilin sekä huohotinventtiilin vaihto. Tämän jälkeen auto toimi tähän asti ongelmitta. Itse noita hommia ennen vaihdoin jakopäänhihnan, tulpat, lämpömittarin anturin, flektin anturin sekä ECU:lle tietoa antavan vedenlämpötila-anturin. Olen myöskin suihkutellut jarrucleanerilla MAF:n lankoja puhtaaksi.
Mielipiteitä missä voisi mättää? Imuvuoto tulisi ehkä mieleen..
