Kysymys avaimesta ja mankasta
HirviPOWER
Viesti Kirjoittaja HirviPOWER »
Ostin viikko sitten Focuksen ja asensin eilen lisävalot siihen. Eiköhän mankka mennyt lukkoon sitten. Mulla on (audio-opas) mutta sen serial-key ei käynyt. Ei taida olla sama mankka enään. Onko mankan takana tarvittavat tiedot että sais täältä ystävällisesti kysyä mikä olisi oikea serial-key?
Sitten kauko-ohjain ei kunnolla pelitä. Patteri on OK ja yritin vähän väännellä jos olis jotain kosketus häikkää mutta ei auttanut. Avaimen kyllä opetin uusiks mutta ei napit toimi kauko-ohjaimessa. Uusi maksaa 100+60 € ohjelmointi. Onko halvempaa paikkaa tiedossa?
Re: Kysymys avaimesta ja mankasta
Kyllä se M-alkuinen numero sieltä mankan kyljestä pitäisi löytyä. Laita se tuonne Autohifi-osion
ensimmäisen topicin jatkoksi niin saat koodin.
Jos kauko-ohjaimen napit toimii heikosti, niin ainakin itsellä auttoi avaimen aukaisu ja
sisukalujen liottelu CRC-monitoimiaineella.
HirviPOWER
Pitääpä mennä ottaan mankka irti.
Kokeilin kans jo CRC:tä suihkutella mutta ei auttanut. Pitää vielä kokeilla jotain. Sitten väännellään vaan avaimesta :lol:
Kiitoksia vastauksesta....
Luitko muuten tuon "Radiolähetin kauko-ohjaimen uudelleen koodaus." aiheen
tuolta ylempää? Kokeilitko opettaa avainta ovet lukossa vai ei?
HirviPOWER
Yritin opettaa sillain että avain virtalukossa ja virrat päälle neljä kertaa kuuluu piippaus, avain pois ja painaa jotain nappia. Kokeilin myös saman mutta jätin avaimen virtalukkoon ja painoin jotain nappia kaukosäätimestä. Ongelma tuntuu olevan siinä että kun yrittää painaa avaimen nappia niin ei tapahdu mitään. Kyllä sen joskus saa toimiin kun oikeen renkkaa ja painelee nappeja ??!!
Vika saattaa tosiaan olla kaukosäätimessä.
1. Jos sulla on kaksi avainta tallella, joilla molemmilla
auto käynnistyy, voit ostaa uuden avaimen kaukosäätimellä, jyrsityttää aihion ja koodata
itse ajoneston ja kaukosäätimen käsikirjan ohjeen mukaan. Etsiä voi netistä ( eBay, amazon, huutokaupat jne). Tuolla "Ostetaan ja myydään"-osiossakin oli yksi kaupan.
2. Jos taas on vain yksi avain tallella, tarvitset joko Ford-liikkeen tai autonavaimia koodaavan
lukkoliikkeen apua. Pyydä tarjouksia eri liikkeiltä.
HirviPOWER
Kiitos...
Tarvii ruveta kyseleen mitä maksaa muuallakin...
