Sierran perän hitsaus?!?
elikkäs nyt tarvitaan apuja. tarkotus oli hitsata sierraa kemppi lukko, mutta matkaan tuli ongelma. Perä oli tarkotus hitsata paikallaan mutta perän sitä luukkua ei saatu auki sillä perän kannatin on edessä. Eli kysymys kuuluu onko kukaan hitsannu näitä paikallaan/miten sen kannattimen saa sieltä helpoiten pois?
Re: Sierran perän hitsaus?!?
eikös se oo kahella pultilla siinä perässä ja neljällä korissa kiinni, ne vaan irti niin se tipahtaa sieltä.
se luukku on oikeasti helpoin saada auki kun perä on irrallaan. ainaki mun scorppioiden perien ne pultit on ollu aivan tajuttoman jumissa.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
neljällä korissa, mutta se on niinku semmonen kumi ja siihen tulee perästä koukku (samalla tyylillä kun pakoputken kannattimetkin) mutta sitä ei saa vedettyä pois kun sen takana on kuminen neliskanttinen pala... onko tietoo miten sen palansaisi irti? se on kiinni niinku vararengaskotelossa mutta vararengas kotelon sisällä ei oo mitään pulttia..
juu. semmonen se on. joko otat ne kaks pulttii irti perän takaosasta tai sit ne neljä, joilla se koko paketti on kiinni. ei sitä kumijuttua tarvii ruveta säätämään..
http://www.furybusa.org.uk/images/SierraDiff1.jpg
siis jos se tommonen on, niin nuo neljä tosiaan vaan pois, ei kannata tehä yksinkertasesta vaikeeta.
ota toki kuvaa jos on erilaine
Wanhat Audit
Se kumipala lähtee ihan kampeamalla irti siitä vara pyörän kotelosta.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
