Sierra 1.6 cvh käynnistymis ongelmat
Lähetetty: 08 Tammi 2012 23:00
Kirjoittaja jepe
Auto on ford sierra 1.6 cvh ruisku eli ongelma on se, että kylmänä auto ei lähde käyntiin muuta kun että on tolpassa kiinni tai kaapeleilla. Kun ajaa vaikka koko päivän sammutat yöks sit tuut aamulla käynnistämään nii ei lähdekkään. Miten ton sais käynnistyy ilman et on tolpassa tai kaapeleilla, tätä esiintyy vaan pakkasella
Re: Sierra 1.6 cvh käynnistymis ongelmat
Lähetetty: 09 Tammi 2012 21:18
Kirjoittaja tursas
Akku kypsä, purkaantuu(miinuskaapeli irti yöksi testaus) tai laturi..mittausta jännitemittarilla
- tulpat
- tulpanjohdot
- pyörijä ja virranjakajan kansi, milloin nää vaihettu/vaihtoon..
Lähetetty: 10 Tammi 2012 21:43
Kirjoittaja emax
Pyörijää ja virranjakajaa ei tarvi ettiä kun sielä ei sellaisia turhuuksia ole :wink:
Lähetetty: 25 Tammi 2012 13:53
Kirjoittaja jepe
Voiskohan olla jäähdytysnesteen lämpö anturi?
Lähetetty: 25 Tammi 2012 14:34
Kirjoittaja jepe
tai siis jäähdytysnesteen lämpötunnistin oisi rikki jolloin se ei antaisi bensaa tarpeeksi tai jotain muuta sitten, se tolpassa oleminen oisi siihen oiva syy. ja vein muuten tänää sierran lämpimään siinä sitten otin ilmanputsarin pois siitä päältä ja koitin käynnistää niin sieltä ku avas kaasun nii löi kauheet liekit sieltä imusarjasta. pelästyin aivan hemmetisti:DDD sen jälkeen starttas hyvin mut ei pysyny kauaa käynnissä.
Lähetetty: 25 Tammi 2012 18:20
Kirjoittaja emax
Miksei se anturi tietysti oikkariskin voisi olla... mutta yleensä se kyllä hajoaa niin että alkaa käydä liian rikkaalla, eli yhteys katkee. Ilmavuoto vois olla kans syyllinen jos kerran tulpat ja tulpanjohdot on kunnos.
Lähetetty: 25 Tammi 2012 19:43
Kirjoittaja jepe
eli mist se vois vuotaa?? ja kokeilen tos huomenna sitä lämpötunnistinta et toimiiko katoin autodatasta ne arvot mitä yleismittarin pitäis näyttää eri vesilämpötiloissa. mut eipä uus pitäis paljoo varmaa maksaa
Lähetetty: 25 Tammi 2012 20:24
Kirjoittaja emax
Tuskimpa siitä konkurssia tulee.
Ilmaa voi vuotaa jostain kaasuläpän ja kannen väliltä. Kokeile vaikka suihkia starttipilottia sinne imusarjan päälle ja alipaineletkuihin, mutta älä ilmanputsariin. Jos käynti muuttuu jossain kohtaa niin sieltä suunnalta vuotaa.
Lähetetty: 27 Tammi 2012 11:09
Kirjoittaja jepe
anturi kokeiltu toimii. yritettii sitä manuaalista vikakoodin lukua ei toiminu. vähä outo on toi vika, mistä löytyy kylmäkäynnistys piiri sierrasta?
Lähetetty: 30 Tammi 2012 22:35
Kirjoittaja jepe
Ku oli nyt lämpimässä nii lähti laakista käyntiin, oisko ruiskussa kosteutta ja auttaako masinol yhtään ku sitä kaataa tankkiin? Kuuluuko ilmanputsarin filtteri haista 2 tahdille?
