FORD SCORPIO DOHC 2.0 BENSAPUMPPU.
ramones
Viesti Kirjoittaja ramones »
Ford Scorpion Dohc 2.0i vm 1990 sedan on kyseessä.
Semmoinen vika tuli että käynnistin auton käynnistyi normaalisti kävi vähän aikaa ja sammui.
Mitään oireita ei ollut aikaisemmin.
Tutkimusten mukaan bensapumppu ei toimi.
Etulasin edessä olevaan sulake rasiaan sulake 11 30amp tulee virta.
Kolari kytkin on pohjassa.
Hanskalokeron päällä olevaan musta kanta sulakkeeseen 20amp ei tule virtaa.
Rele siis bensapumpun 40 amp kojelaudan alla vetää kun sytytysvirta laitetaan päälle mutta aukeaa sitten.
Virta ei tule kolari kytkimelle.
Missähän mahtaa olla vika ja onko kellä ollut samoja oireita.
Tässä autossa ei ole ollut. :shock:
Tekno
Re: FORD SCORPIO DOHC 2.0 BENSAPUMPPU.
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Onko autossa jälkiasenteinen hälytin ollut joskus? tai tällä hetkellä.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
