Hei,
Vaihdon Mondeooni uuden eberin konaisen poltinosan(puhallin, hehkut, palopesä jne), eli kaikki muut tuli uutta lukuunottamatta alkuperäistä fordisoitua aivopäätyä. Otin eberin(D5W-Z) auton pohjasta pois, vaihdoin vanhan poltinosan tilalle uuden poltinosan samanmallisesta(D5W-Z) eberistä & pulttasin laitteen takaisin kiinni.
Mutta nyt kaitenkin eber ei enää lähde päälle...
Olin kyllä siinä käsityksessä, että eberin loppuosa on kaikissa samanmallisissa ebereissä sama ja vain aivopäädyissä olisi ne erot? Vai pitääkö eberi vielä tämän loppuosan vaihdon lisäksi käyttää jossain Fordilla nollauttamassa/koodaamassa autoon?
Eberin osien sopivuus toisiinsa
jamppevaan
jamppevaan
Re: Eberin osien sopivuus toisiinsa
Lähinnä siis kiinnostaisi, että onko kaikissa D5W-Z malleissa johdotus aivopäädyltä loppuosaan samanlainen ja jos paloja vaihtaa keskenään, niin pitääkö koodata?
Minusta tuo eberin loppuosa pitäisi kyllä olla ihan "tyhmää" elektroniikkaa, ei pitäisi sisällään mitään "identifioivaa" tietoa/toiminnallisuutta, vaan kaikki "toiminnallisuus" olisi tuossa aivopäädyssä?
jamppevaan
Tämä selvisi.
Eber lähti päälle kun oli vähän kylmempää, eli vaikuttaisi siltä, että aivopäädyltä lähtevä sisäinen johtosarja on samaa mallisarjaa olevissa samanlainen.
