Focus -05 tuulilasin yläreuna vuotaa vettä sisään -APUA-!!
Lähetetty: 13 Joulu 2011 18:28
Kirjoittaja Peruskuski
Moi,
Onko kellään tullut vastaan seuraavaa, pikaista apua/tietoa tarvitaan:
Omaan Farkku Focus -05 on kertynyt nyt kovilla sateilla kosteutta sisäpuolelle verhoiluun, tuulilasin yläreunan ja katon rajaan sisäpuolelle siis. Onko kokemuksia mistä tällainen voi johtua ja mikä olisi avuksi? Voisiko riittää vain jos joku tuulilasifirma laittaisi jotain tiivistemassaa tms. siihen??
Ulkoapäin en nää että mikään tiiviste/tuulilasin kiinnitysliima olisi huonosti. Autossa alkuperäinen lasikin paikalla..
Sisätilan puolella tosiaan on kosteutta yläreunassa koko matkalta aina reunoihin asti..
Re: Focus -05 tuulilasin yläreuna vuotaa vettä sisään -APUA-!!
Lähetetty: 14 Joulu 2011 05:09
Kirjoittaja tepsu123
Ei ol vastaan tullu tollasta, mutta halvimmalla pääset ku ite hommaat tuubin sikaflex nimistä ainetta ja laitat sitä epäilyttäviin kohtiin. Jos on kattoluukku niin tietysti sen tiiviste voi kanssa valskata huollon puutten vuoksi.
Antennin tyvi voi olla suurimmalla todennäköisyydellä syyllinen ja siitä tarkemmin hapertunu tai haljennu tiiviste. Vesihän menee pienemmästä reijästä sisään ku ilma.
Lähetetty: 14 Joulu 2011 16:39
Kirjoittaja tuomaz
antennin juurta epäilisin myös, tai sitten vuotavaa takalasin pissapojan letkua? Ittellä oli pesurin letku nirhautunu poikki ja vesi tuli pikkuhiljaa sisuksiin, oli kyl enempi takapäässä autoa, mut kummiskin.. Haistele josko neste on ihan vettä vai pesunestettä niin selviää ainakin et mistä se tulee about..
Lähetetty: 11 Tammi 2012 20:37
Kirjoittaja DuudX
Vähän samaa ongelmaa 2010 focus farkussa. Eli kuskin puoleinen a-pilari kostui siitä muovisuojuksen yläpäästä.
Onneksi on takuu vielä juuri ja juuri voimassa, joten menee siihen
Manantaina tutkimaan mistä vuotaa.
Lähetetty: 17 Tammi 2012 21:37
Kirjoittaja DuudX
DuudX kirjoitti:Vähän samaa ongelmaa 2010 focus farkussa. Eli kuskin puoleinen a-pilari kostui siitä muovisuojuksen yläpäästä.
Joo. Ei vuoda tuulilasi... vaan joku hitsisauma! Korikorjaamon heiniä siis..
mitenhän mahtavat saada korjattua? eikös a-pilari kuitenkin ole rungon kantava osa ja näin aika kriittinen törmäysturvallisuuden kannalta että on tasalaatuset hitsaukset yms??
Lähetetty: 01 Helmi 2012 18:06
Kirjoittaja DuudX
Autolle tehtiin seuraavaa:
Liimattu koriliimalla tuulilasin vasemman yläkulman tiivisteen alta.
Verhoilu jäi vaihtamatta joten pajalle uudestaan kunhan saavat fordin kanssa selvitettyä asiat.
Lähetetty: 21 Maalis 2012 17:37
Kirjoittaja Tuomo
Tähän aiheeseen liittyen, mulla tulee jostain -06 viistoperäseen pelkääjän puolelle etujalkatilaan vettä. Lattiamaton alla oleva äänieristysmatto on ihan märkä, viime kesänä sama homma ja sillon purin sisustan ja kuivasin. Mistähän vois tulla? En oo vielä selkeetä paikkaa löytäny. Sen tuulilasin alareunan ja mustan muovin sauman tiivistin sikafleksillä (viime kesänä), mut ei oo tuntunu auttavan. Autossa on myös kaukalomatot, jotka tyhjään heti kun vettä/likaa niihin kertyy, joten jaloistakaan se ei voi oikein olla...
