Transit -01 Eberi sammuu
Lähetetty: 11 Joulu 2011 18:36
Terve. Foordien(kin) Eberi ongelmista on ollut netti pullollaan juttua mutta tällaista vastaavaa en ole löytänyt.
Eli -01 Transitin Eber (taitaa olla D5WSC) toimi viime talven kuin unelma.
Tänä talvena kun aloittelin sen käytön, en meinannut alussa saada sitä ollenkaan alkutoimia pidemmälle. Noin kymmenen kerran jälkeen Eber kumminkin alkoi osoittaa "normaaleja" elonmerkkejä ja pöhähti oikein käyntiinkin.
Ongelma on tällainen: Eber tekee normi alkutoimet ja lähtee puhaltamaan normaalisti, mutta n. 4 min kuluttua puhallus loppuu ja Eber suorittaa lopputoimenpiteet, minikellossa aika juoksee edelleen.
Sillä ei ole merkitystä onko auto käynnissä vai ei, vaan sammuu joka tapauksessa yhtä nopeasti.
Kaveri kurkkasi huollossa Vikakoodin joka oli masiinaan jäänyt, eli F64. "Asiantuntijat" kertoivat että itse liekkivahti harvoin on viallinen.
Osaako joku kertoa todennäköistä vikaa jota voisin itse roplata, vai leviääkö tuon ikäinen laite käsiin kun sitä alkaa sorkkimaan?
Edit: Niin ja sellaista vielä, etten tiedä liittyykö tämä mitenkään mihinkään, mutta...
Auton oma lämpömittari näyttää useasti lämmön olevan puolessavälissä (normikäyntilämpö siis)
vaikka auto olisi ollut sammuksissa tunteja, kun laittaa virrat avaimesta päälle, lämpömittari menee alas, minne sen kuuluukin.
Ja vielä...
Äsken kokeilin Eberiä päälle kun lämpömittari oli puolessavälissä (vaikka kone oli jo kylmä), Eber vain surahti ja ei muuta.
Pistin virran päälle, lämpömittari tippui alas, Kokeilin Eberiä joka nyt käynnistyi, kävi sen normaalit 4 minuuttia ja rupesi ajamaan itseään alas.
Ja vielä...
