Ford Galaxy MK1 raitisilmasuodatin
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Jotenkin olen noiden muiden autojen kanssa tottunut että raitisilmafilsun vaihto on "mielenkiintoinen" ähellyksen täyttämä työnäyte kun pitää kojelaudan alaosa purkaa about tyystin - vaan ei Galaxyssa :D Tuossa filsu sijaitsee pelkääjän puolella, rintapellin konehuoneen puolella, pyyhkijän vivustojen takana. Jotta tuohon pääsee käsiksi, pitää ottaa moottorin ja akun välisen seinämän yläosa pois (ei ruuveja) ja poistaa tuo poikittainen vesikaukalo konehuoneen puolelta (3 ruuvia). Nyt filsukehikon kuskin puoleisesta päästä kiinni, nyppäsy auton keulaa kohti ja pujotellaan kehikko filsuineen pois. Ei kun uutta filsua kehikkoon ja kasaten. Huomaa että filsukehyksen apparin puoleisessa päädyssä on kynnet, joille on kolonsa auton puolella. Jos nuo kynnet ei ole paikoillaan, ei filsu ole tiivis ja muutenkaan kiinnitysklipsiä ei saa takaisin paikoilleen. Samaten kaukaloa takaisin pujotellessa sen kulmissa on auton rungossa metallikielet, joiden alle tuon kaukalon kulmat menee. Muuten homma on todellakin pala kakkua 8)
Winkki: Tuonne kaukalon muodostamalle hyllylle kertyy vuosien saatossa jos jonkinlaista tauhkaa, havunneulasista ja koivunlehdistä lähtien = märkä/kuiva imurilla hörppien hylly puhtaaksi ja taas on ilma raikasta eikä tuon kostean tauhkan muhinnan hajuja tai kosteutta tuulilasia huurtamassa. Ja taitaapa tuo runkokin tykätä kun ei ole turhaa maatuvaa ainesta peltipintojen päällä :wink:
Motonet-osa: 19-2186, G/S/A Raitisilmasuodin (jos 54x10cm), 13.50 €
Citroën C5 2.0HDi 136 Dynamique 90 Anniversaire Tourer Automaatti -09
