-94 Escortin valo-ongelma
Escortissa jää siis lyhyet palamaan yhtäaikaa pitkien kanssa vaikka niiden pitäisi sammua (H4 polttimot). Vaihdettu on jo polttimot, valojen viiksi ja kaikki releet sulakerasian päältä. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja mikä on ollut ratkaisuna kun alkaa jo vähän ideat loppua
Mondeo Wagon 2.0 Tdci -08
Re: -94 Escortin valo-ongelma
Escortin sähköongelmien yleisin sähköongelmien lähde on sulakerasia.
Mä nyt kattelin tossa toisessa kärryssä, jossa on kanssa H4:set, kun liikkeelle lähin pimeellä, niin lähivalokuvio auton edessä pysy täsmälleen samana, kun pitkät pisti päälle. Ettei vaan niiden kuulukkin palaa molempien samaan aikaan pitkillä, huonommin olis asiat jos lyhyilläkin palais molemmat ?...
Pihan kahdessa muussa Foordissa (-90 Orion ja -98 Escort) lyhyet kuitenkin sammuu pitkille vaihtaessa ja pitkät tuntuvat näyttävän paremmin? Tuntuu että saattaa polttimoiden kesto olla aika olematonta tuossa uusimmassa tuolla menolla..
Kyllä se taitaakin mulla niin olla tossa toisessa, että kun pitkät pistää, niin lähit sammuu, jos taas vetää pitkän merkkivilkun, niin silloin palaa molemmat, merkillistä.., oisko siellä sulla sitten ollu jossain vaiheessa lisäpitkät tai automaattilähivalot ja sillä sotkettu kytkentöjä....
Sierrassahan pitää mulla lennossa heittää automaattilähit ajossa pois oikeesta viiksestä ja sitten vasta menee pitkät pysyvästi päälle vasemmasta viiksestä, näppärää ja siitä aina välillä katsastusinssi nauraa..
