1,8td tosi tehoton kylmänä
Auto on 1996 escort farmari 1,8 td koneella. Auto käynnistyy vähän nihkeästi ja käy sitten karkeasti. Veto puuttuu täysin, eli ei mm. jaksa nousta tallin kynnyksen yli ilman kierrosten nostamista ja kytkimen luistattamista. Kun koneen antaa käydä muutaman minuutin käynti pehmenee aivan toisen kuuloiseksi ja veto on normaali. Ostin auton syksyllä juuri katsastettuna. Koeajolla kone oli lämmin, joten vika tuli huomattua vasta kaupanteon jälkeen. Mikä voisi olla vikana?
Re: 1,8td tosi tehoton kylmänä
Suodatin tukossa?
Ilman-, polttoaineen- ja öljynsuodatin on vaihdettu pari viikkoa sitten.
Sain vinkin, että hiukkassuodatin voisi olla tukossa. Ajoin 3-vaihteella jonkin aikaa kaasu pohjassa. Vauhti vaihteli suoralla tiellä jonkin verran, aivan kuin kone olisi kaasutellut omia aikojaan.
Ruiskupumpun toinen vaijeri, mikä sitten lieneekin, on samassa asennossa kylmän koneen käynnistymisestä aina lämpimäksi käymiseen asti.
Voiko tämän ikäisestä diesel escortista tarkastaa ja tyhjentää vikakoodit obd-lukijalla/kaapelilla? Jos onnistuu, niin mistä löytyy liitin?
