Sierra ei käynnisty
Fordmään
Sierra ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Fordmään »
Auto on siis vuoden 1990 2.0 dohc kaasari.
Eli ei siis käynnisty millään ei edes kesällä kylmällä konella mutta pitkän käynnistelyn jälkeen noin 10-15 min se käynnistyy mutta alkaa tuo akku yleensä loppua ennemmin kuin starttaa mut kyllä sitten lämpöisellä konella käynnistyy kuin palmun alta mutta tulpat,tulpanjohdot, virranjaka on vaihdettu vähän yli vuosi sitten ja putsattu hetki sitten mut ainakin polttoainettakin pitäisi saada koska pumppun surina kuuluu noin sekunnin.
Kävin kyselemässä eräällä korjaamoilla joka sanoi että vika voi olla ryypyn alipaine letkun välissä oleva kalvo mutta kuulemma kiven alla tuo kyseinen osa tai ylipäätään alipaine letku koko härdelli.
Eli missä mahtaisi olla vika?
