uutta akkua focukseen -04. mikäpä ok?
Lähetetty: 30 Marras 2011 13:54
Kirjoittaja fokkeristi10
Ohjekirjassa oli joku hopea-vaatimus...ellen vääärin muista ptiääpä kattoo vielä. Mutta rajoittaako tämä nyt aika paljon sitten niin että sulkee pois akkumerkkejä? Vai käykö vain Fordin alkuperäinen?
Re: uutta akkua focukseen -04. mikäpä ok?
Lähetetty: 30 Marras 2011 16:32
Kirjoittaja Foordson
Kaikki käy, joku alihankkija sen foorttinkin akun on tehnyt.
Bosch sun muut merkkiakut varmaankin varmimmat vaihtoehdot.
Lähetetty: 30 Marras 2011 18:12
Kirjoittaja tuomaz
mitat kannattaa ottaa huomioon, että uusi akku mahtuu kiinnitysremmin alle ja vielä muovinen akkukotelo kiinni jos "tarvike"akun ostaa. Focuksen akku kuulema pikkusen perusakkua matalempi.
Lähetetty: 30 Marras 2011 21:59
Kirjoittaja Krisse
Joo, Voorti käyttää 15mm matalampaa akkua kuin useimmat muut eurooppalaiset. Mut ei syytä huoleen, kyllä se varaosamyyjä osaa myydä akun siinä kuin raidetangonpääkin.
Voortiin esimerkiksi Vartan tavallinen D59 tai Silver D21. Silverin idea on vähän tehokkaampi oikosulkuvirta ja nopeampi latautuminen. Vartan valikoimista D24 (ja 'standardinumero' kyseiselle akkutyypille on 55559) on se mikä käy 'kaikkiin muihin' euroihin mutta on juuri sen 15mm korkeampi. On niitäkin laitettu, mutta tilantarpeen lisäksi kannattaa huomioida että piuhat riittävät kun on jäänyt joskus vain siitä kiinni.
Lähetetty: 30 Marras 2011 22:09
Kirjoittaja NiceMan
175mm korkean akun ottaa ja niiiiiiiiiin pitkän kuin petiin vain mahtuu.
Itsellä 2.3 bensa mondeossa Bosch S5 85Ah akku.
Lähetetty: 05 Tammi 2012 10:20
Elikkäs tuosta hopeavaateesta ei tarvii välittää?
Lähetetty: 05 Tammi 2012 17:51
Kirjoittaja Krisse
No se hopea on hyvä (=yleensä parempi käynnistyspotku ja latauksen vastaanottokyky kuin ihan perusakussa) ja ne haluaa että sun Voorti ois hyvä niin kehottavat käyttämään sellasta mutta kyllä se toimii ilmankin.
Mutta edelleen. Akku on ihan tavallinen varaosa siinä missä kaikki muutkin palikat ja sieltä varaosakaupasta löytyy kyllä luettelo missä on sopivia vaihtoehtoja ja myyjä sitten kertoo mitä eroa niissä on.
Lähetetty: 07 Tammi 2012 20:41
Kirjoittaja Tapiiri
Osta esim Varta AGM niin ei tartte miettiä riittääkö virta pakkasella.
