Kuinka saada imukotelo irti mondeo mk2?
Lähetetty: 29 Marras 2011 14:19
Kirjoittaja maikkeli2
Niin siis miten ihmeessä imukotelo lähtee irti? Kyseessä 97 mondeo 1.8i. Otin kaikki 3 ruuvia poies eikä hievahtanutkaan koko laitos? Kiitos jo etukäteen. Hermoja raastaa
vai liekö kaasuläppäkotelo? en tiedä nimitystyä APUA
Re: Kuinka saada imukotelo irti mondeo mk2?
Lähetetty: 29 Marras 2011 17:28
Kirjoittaja a||a
Käytä voimaa.
Lähetetty: 29 Marras 2011 18:07
kun se murtuu muuten? kuuluuko sen kannen lähteä irti vai koko laitoksen? ku se höskä on kiinni siinä kaasuläppä tsydeemissä
Lähetetty: 29 Marras 2011 18:19
ei irtoa millään? kolme pulttia on irti eikä hievahdakkaan? kuuluuko sen kannen vai koko laatikon lähteä irti? onpa ihmeellistä..
Lähetetty: 29 Marras 2011 22:31
Kirjoittaja Jaanne
Auttais kovasti ko tietäs että mitä oot irrottamsa.. laita vaikka kuva tai ota selväää oikeasta termistä
Lähetetty: 30 Marras 2011 21:30
Kirjoittaja focst
Jos kaksi mutteria ja yksi pitkä ruuvi irti ni ei ole kiinni kun o-renkaassa joka tulee kaasuläpän rungon ympärille.. woimaa vaan ja suoraan ylös nykästä..
