Ylikierrokset -98 tdi Endurade Escortissa
vetouistelu
Viesti Kirjoittaja vetouistelu »
Terve !
Minulla on Nuori(-89), Kiihkeä Vaalea(npunainen) Seuralainen.Ford Escort 1.8 Tdi Endurade-koneella.
On välillä liiankin kiihkeä. Kolme kertaa on normaalisti ajaessa lyönyt ylikierrokset päälle. Aivan kuin kesken ajon painaisit kytkimen pohjaan. Eka kerralla kun meni muutama sekunti ennen kuin sammutin-särkyi kannentiiviste- se vaihdettiin.
Sitten pari kertaa käsi on ollut nopea ja olen ehtinyt sammuttaa virrat nopeasti.
Auto toimii muuten normaalisti
Tuttu asentaja arveli että ehkä turbosta joku tiiviste välillä vuotaa ja öljyä pääsee hetkellisesti imu ilman mukaan .
Tunteeko kukaan oiretta ? Neuvoja ?
Olis hyvä ja edullinen käyttöauto-paku mutta varmaan kohta leviää kun tekee sen muutaman kerran lisää !
Ei kuluta moottori öljyä juurikaan eikä savuta ajettu kohta 300 t.
Ps Jos jollakin punainen etupuskuri niin ostan pois.
MK
IziO
Re: Ylikierrokset -98 tdi Endurade Escortissa
Viesti Kirjoittaja IziO »
Silloin kun sille neidille kiihkeys iskee, tuntuuko että voimaa piisaa reilusti enemmän kuin pitäisi? Jos vastasit kyllä sun tuttu asentaja on aika lähellä oikeaa vastausta.
Mondeo Ghia X (MK3)
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Syöttöpumpun ahtopaineentunnistus kalvo vuotaa tavaraa imusarjaan.
vetouistelu
Kiitti emax ja IziO !
Jep silloin kun kiihko iskee niin ymmärtääkseni kytkimen on pakko luistaa koska kierrokset nousee mutta vauhti ei ehdi nousta . Taitaa siinä kytkinlevyt kärsiä aikalailla ?
Liekkö iso homma tuossa syöttöpumpun ahtopaineenkalvon vaihdossa. Luulis että tiiviste ei vie köyhääkään miestä vararikkoon .
Ford miehen varaosien ostopaikka vinkki netissä ?
emax
Kalvoa ei saa erikseen. Ja uuden ahtopaineen haistelijan saa vain fordin tiskiltä. Näin oli ainakin pari vuotta sitten.
Jotkut on sovitellut jonku polttoainepumpun kalvoa ja jotkut on tehneet itse, mutta mulla ei näistä kokemusta. Oon vaan kuullu että näitä menee ja on yleisin vika jos alkaa ryntäillä.
