Ford testeriä anyone?
Rodari81
Viesti Kirjoittaja Rodari81 »
Onko jollain mahdollisuutta et kattois vikakoodit tosta mun focuksesta? Eber ei pihahdakkaan.
Mondeomies
Re: Ford testeriä anyone?
mul on OBDII-ohjelma läppärissä. Salon alueel onnistuu.
Rodari81
Mondeomies kirjoitti:mul on OBDII-ohjelma läppärissä. Salon alueel onnistuu.
No perskules. Itehän asun Lohjalla niin ei siitä suhauta kun tunnin...
Mondeomies
Jos vaan apua on niin kyl voin sen autoon kiinni laittaa ja koodit lukea. Tossa aiemmin oli juttua jostain eberin testeristä... sitä en tiedä pitääkö eberi lukea erikseen omalla testerillä jostain muualta kuin OBD:stä.
Mondeomies
viewtopic.php?f=6&t=34776
tossa on jotain eberi-juttua aiheeseen.
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Mk1 Focuksen vikakoodeja ei OBD ohjelmalla saa luettua, vaatii esim. Eberin viikkokellon. Fordin liikkeessäkin lukevat viikkokellolla vikakoodit suoraan Eberin johdoista, vaikka käsittääkseni siellä joku piuha on kytketty myös OBD -porttiin.
Mk2 ja uudemmissa on CAN-väylällä oleva Eber ja se pitää lukea varmaan ihan Fordin testerillä tai sitten saa olla aika pätevä OBD-lukija että pääsee siihen kiinni.
