Focus mk2 sisävalo-ongelma
Lähetetty: 01 Marras 2011 22:51
Kirjoittaja fockus
Mikä mahtaa olla vikana, kun Focuksen sisävalot (katto-, tavaratila-, hanskalokero- ja jalkatilavalot) ei toimi door- eikä on-asennossa?
Sulakeet on ehjiä. Netistä löysin jotain kytkentäkaavioita ja niiden pohjalta vois päätellä, että "battery saver relay" vois olla hajalla (?). Onko tuo rele sulaketaulussa ja missä kohdassa?
Re: Focus mk2 sisävalo-ongelma
Lähetetty: 07 Helmi 2016 20:05
Kirjoittaja DaRaita
Kysynkin taas erillaisen kysymyksen.
Sisävalo toimi, ajattelin lisätä valovoimaa ledillä. Ledi ei toiminut odotetulla tavalla. Laitoin vanhan lasikannan takaisin. Nyt valo jää palamaan eikä sammu muiden valojen mukana automaattisesti. Missä vika?
Lähetetty: 11 Loka 2016 13:55
Kirjoittaja Ezziok
Jokos alkuperäisen viestin ongelma on selvinnyt..vai vieläkä on valot päällä ?
Nojoo, saman malliseen tuli eteen uusia ominaisuuksia: edestä jalkotilan valot eivät sammu ja sisävaloissa toimii vain on/off-kytkennät. Eli eivät
reagoi ovien aikaisuun. Valot ovat edessä päällä myös ajon aikana. Valot sammuvat, jos auton sammuttaa ja tietty aika kuluu eli akku ei taida olla
vaarassa tyhjetä ?
Huollosta veikkasivat keskusohjainyksikköä ratkaisuksi. Jännä homma, että nämä ongelmat/omaisuudet tulivat vastaan huoltoreissun jälkeen.
Tiedä sitten tuntuuko vain sille...onko lämmitettävän tuulilasin vaihdolla jotain yhteyttä tälläisiin ongelmiin ?
