MK4 eskon vilkut ei toimi millään!!
Lähetetty: 13 Joulu 2005 04:52
Kirjoittaja ndf
elikkäs pikku hiljaa rupesi vilkut toimimasta tarkistin sulakkeet releet ja ostin uuden vinkun releen AD:lta mutta on aivan erinlainen kuin muut releet sulake boksissa.. elikkäs onko vilkun releelle oma paikka jossakin muualla??
Lähetetty: 13 Joulu 2005 09:47
Kirjoittaja Volmari
laitat vilkun päälle ja nakuttaa niin pirusti?? ja painat jarrua niin kojetaulussa alkaa vaimeasti näkymään vilkun merkkivalo.. kannattaa katsoa piuhat läpi jos on vaikka hapertunu ja ottaa runkoon kiinni.. ja takavalojen kiinnitys kannattaa tarkistaa, kuulemma herkästi vetää maadotushäiriötä sieltä..
Lähetetty: 13 Joulu 2005 12:36
Kirjoittaja Henna
Sama asia varmaankin mun sierrassa. Siinä kyllä palaa se vilkkujen merkkivalo himmeästi koko ajan. Ja juuri noin käy eli nakuttaa ja sivuvilkku ei pelitä, mutta kun valot eivät ole päällä niin silloin nakuttaa normaalisti ja edelleenkään sivuvilkku ei ole toiminnassa. Ja etuvalotkin ovat mitä ovat, kuskin puoleinen palaa tosi himmeästi ja pitkä valokaan ei sillä puolen toimi. Takavalot taitavat tällä hetkellä toimia suht normaalisti. Minä kun olen muutenkin heikkohermoinen niin tosiaankin rupeaa ärsyttämään se tsäkätys.
Lähetetty: 13 Joulu 2005 15:32
Kirjoittaja ndf
eipä jää edes naksuttamaankaan eikä pala merkkivalokaan.. ja sitten kun hätävilkut iskee päälle niin se jää vaan punaseks ei mitään tapahdu.. neuvoja tarvii kiireeesti..
Lähetetty: 13 Joulu 2005 16:32
Kirjoittaja Henna
Aika outoa sanon minä. Mut tossa sierrassakin on hätävilkkujen suhteen sama "vika". Ei ole koskaan tässä viiden vuoden yhteiselon aikana toiminut, mutta en ole jaksanut asiaan perehtyä kun autoni on sen ikäinen ettei siinä moisia vilkkuja tarvi olla.
Lähetetty: 13 Joulu 2005 22:18
Kirjoittaja Monkelo
Vetokoukku ja sen pistoke putsaukseen jos on? Samoin jos virrat otettu ryöstäjillä vetokoukulle
Omaan escoon piti vetää sulakeboksilta etusivuvilkulle "vasenpuoli" uusi + johdin, oli mystisesti jostakin mennyt poikki/oikoseen.
Helpompi oli vetää uusijohto kuin purkaa johtosarjaa.
Sulakeboksilta pitää etsiä vilkuille menevät johdot, tarvitaan sähkökaavio, jotta voi tulkata liittimet mistä kukin johto lähtee.
Lähetetty: 14 Joulu 2005 06:10
Kirjoittaja cossu2
Yleensä voorttien vilkunrele löytyy rattiputken viereen kiinnitettynä kojelaudan alta
Lähetetty: 14 Joulu 2005 12:57
Kirjoittaja Henna
Aivan liian vaikeita hommia mulle ainakin kun ei noista sähköistä ymmärrä pätkääkään.
Kai tässä sit pitää vaan ajella tsäkättävillä vilkuilla ja huonoilla valoilla kun ei autosähkökorjaamoonkaan varmaan ole varaa.
Lähetetty: 14 Joulu 2005 17:29
Kirjoittaja kariboy
cossu2 kirjoitti:Yleensä voorttien vilkunrele löytyy rattiputken viereen kiinnitettynä kojelaudan alta
juuri näin
itse etsin kauan vilkkurelettä, rele vain kerran naksahti laitettaessa vilkun päälle.
Naksahduksen metsästin rattiputkeen ja releeseen, joka oli sökö
Ainakin mk4 escossa se rele on aivan vilkkuviiksen tyvessä
Re: MK4 eskon vilkut ei toimi millään!!
Lähetetty: 23 Huhti 2013 15:56
Kirjoittaja hempppa91
Itsellä oli sierrassa ongelmana että vilkut ei pitäny mitään ääntä eikä valo edes palanut kojetaulussa.. Vika oli hätävilkkujen katkaisijassa
