Ford p100:sen kolina koneesta??
villekalle1
Viesti Kirjoittaja villekalle1 »
Ostin tossa hetki sitten kyseisen auton ja toimi ihan moitteettomasti kunnes innostuin "polttamaan" kumia ja sen jälkeen auto rupesi pätkimään ja koneesta rupesi kuulumaan kilkettä! koneesta ei pahemmin kuulu mitään ääniä kun on tyhjä käynnillä mutta kun antaa kierroksia niin kilinäkin herää! mutta tyhjä käyntikin pätkii! oisko kellään aavistustakaan mitä pitäisi ruveta tekemään? :x
pvdriver
Re: Ford p100:sen kolina koneesta??
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ryyppäämään
Meca
Viesti Kirjoittaja Meca »
Ihan ekaksi pitäisi kertoa mikä kone siinä on.
villekalle1
2.0l och kone
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Meca
Viittaisi venttiilivaurioon jos käynti pätkii. Puristuspaineiden mittaus ihan ensiksi.
P100:n 2.0 ohc on vakiona kuristettu tehottomaksi, onko peräti ruhtinaalliset 80hp, ei oikein sovellu kumin polttamiseen sen enempää kuin mihinkään muuhun käyttöön. Jos meinaat laittaa auton kuntoon niin kannattaa suosiolla vaihtaa kone Sierrasta.
villekalle1
kone ostettu ja kiinni! taas voi rullata :D :D :D :D :D :D :D
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Älä polta kummia :twisted:
