Ford EcoBoost 1,0 Kokemuksia?
Focus_2.0
Re: Ford EcoBoost 1,0 Kokemuksia?
Ikävä homma.. Taistelutahtoa ja🤞 että :ford: tulee edes jotain vastaan. Liian aikasinhan hihna petti jos muuten on huollot ajallaan/öljyt speksien mukaisia.
Jonde
Viesti Kirjoittaja Jonde »
Mulla 1.0 125hv on ketjukone!!!
On tarkistettu.🙄
Onko jollain tuo 1.0 egobuustin nokkaremmi kestänyt tehtaan ilmoittamaan lukemaan asti?
Veevee
Viesti Kirjoittaja Veevee »
Olisi mahdollisesti hakusessa focus 1.0 ecoboost wagon, pari vaihtoehtoa:
1. Focus wagon 2014(ei facelift) 125hv jolla rullattu 123tkm ja vaihdettu tehdashuollettu moottori 1000km sitten, eli sisäänajo suoritettu.
2. Focus wagon 2015 100hv jolla rullattu 149 tkm, huollettu fordilla (tarkoittaa mitä).
Nyt kaivattaisiinkin kokemuksia mitä pitäisi ottaa huomioon katsomaan mentäessä, etenkin huoltojen puolesta, kun moottori ja voimansiirto on siis entuudestaan tuntematon. Koneesta kuullut paljon hyvää, ja nykyisessä vagin 1.2 tsi, eli ei siitä kauhea siirtymä litraiseen ole :D
deezer
Viesti Kirjoittaja deezer »
Vuonna 2014 käyttöönotettu EcoBoost 1.0 alkoi kilistä ja kalista siinä määrin, että vein sen tarkistettavaksi paikalliseen merkkihuoltoon. Tulivat siihen tulokseen että konetta ei kannata yrittää korjata, vaan se tulisi vaihtaa uuteen. Listahinta uudelle moottorille vaihtotöineen ei ollut mitenkään erityisen edullinen, etenkään kun otti huomioon auton käyvän arvon.
Tutkiskelin tehdaskorjattujen eli ”uudistettujen” vaihtomoottorien hintoja ja saatavuutta. Olisihan niitä ollut tarjolla hintojen ollessa hiukan uutta moottoria edullisempia. Lähetin kuitenkin myös Fordin Suomen edustajille sähköposteja joissa kyselin, lähinnä muodon vuoksi, sitä että voisiko Ford kompensoida osan kustannuksista, koska kyseessä oli melkoisen suuri ja yllättävä vaurio noin 85 tkm ajetussa ja huolto-ohjelmien mukaisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä huolletussa moottorissa. Vastaus oli suunnilleen se, että Ford ei ota kantaa yksityishenkilöiden korvausasioihin, vaan tuon tyyppiset tapaukset hoidetaan jälleenmyyjän kautta. Niinpä otin yhteyttä auton käytettynä myyneeseen merkkiliikkeeseen:
Lopputulos oli se että kyseinen liike kompensoi puolet moottorin vaihdon kustannuksista. Eli minun kannaltani asiat sujuivat melkoisen kohtuullisesti. Nyt kun autossa on uusi moottori jolla on takuu. Autoliikkeen vastaantulo oli varsin ilahduttava asia tuon kurjuuden keskellä. Paikallinen merkkihuolto hoiti moottorin vaihdon nopeasti ja ilmeisen asiantuntevasti.
Se kuitenkin jäi todellakin kismittämään, että Ford ei auton valmistajana ottanut eikä ota minkäänlaista vastuuta aivan selvästä tyyppiviasta ja suunnitteluvirheestä:
Vaikka vastaavanlaisia tapauksia on ilmennyt vaikka kuinka paljon, niin silti Ford ilmeisestikin pitää kiinni nokkahihnan vaihtovälistä joka on 10 vuotta tai 240 tkm. Se ei taida olla tämänhetkisen tietämyksen valossa kovinkaan turvallinen suositus. Aika erikoista on myös se, että uusimmassa EcoBoost 1.0-versiossa lienee nokkahihnan sijasta nokkaketju. Näin ollen vaikuttaa siltä että ongelma on tunnistettu ja korjattu päivitetyssä moottoriversiossa.
Vaikea tämän jälkeen on enää ostaa Ford-merkkistä autoa, mutta toisaalta nykyisestä ei taida kannattaa luopuakaan ihan lähiaikoina. Enkä kyllä jatkossakaan taida ostaa käytettyä autoa yksityiseltä myyjältä.
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
Eli jakopääkö /hihnako oli rikki tuossa 2014vm ja 85tkm ajetussa 1.0 ecoboostissa?
Minä vastikään luovuin 160tkm ajetusta 1.0 ecoboost tourneosta vm 2014 lähinnä siksi että mieli teki vaihtaa uudempaan automaattilaatikolla varustettuun autoon (fordi merkkistä ei ikävä kyllä löytynyt passelia mallia vähän käytettyä, bensa tourneoita ei kaiketi juuri myyty Suomessa eli käytettynä niitä ei paljon ole markkinoilla) mutta juu käsittääkseni 1.0 ecoboosteissa nokkaremmit kestää suht Ok kunhan huolloissa käytetty fordin määrittelemää öljyä, ja ne vaihdettu ajallaan.
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Onko minkälaisia kokemuksia näistä uudemmista ketjukoneista (kulutus, tekniset murheet)?
Koneen versio kai muuttui Focus Mk4:n markkinoille tulon yhteydessä.
Hode
Ei tähän 1.0 keskusteluun suoraan liity mutta meidän perheessä rouva ajelee 2020vm.1.5 ecoboost manuaali focuksella (wagon), siinäkin kolme pyttyä kuten 1.0:ssa, ketju jakopäässä. Tällä autolla 33tkm ajettu, ei ole temppuillut auto ja muutenkin tyytyväisiä oltu, bensa sille maistuu etenkin näin talvella, toki laupunki/taajaama ajoa pääasiassa, fordpass viimeisin fuel raportti näyttää keskikulutukseksi 8,2l /100km
revert
Viesti Kirjoittaja revert »
Milloinkohan tähän 1.0 ecoboostiin kannattaisi jakohihna vaihtaa jos haluaa pelata varman päälle? Omalla 2017vm focuksella 110tkm vasta ajettu, mutta mielessä ollut jos tuon remontin tänä vuonna tekisi.
vaihda 120tkm mennessä jos on ollut oikeat alkuperäiset ford öljyt. Jos jotain muuta ollut niin kiireesti vaihtoon.
Kaverilla tuli täystuho 140tkm paikkeilla. Ja tässäkin säikeessä näytti olevan 123tkm ajettu jossa jo huollettu moottori.
Vaihtamalla etuajassa tod näk säästät 3000-5000 euroa.
Ja kun vaihdat niin pyydä saada nähdä mitä on siellä imusihdissä...eli paljonko kumia on jo irronnut ja tukkeuma aste...
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Ostettiin jokunen vuosi sitten 6-vuotias 1,0 Ecoboost mittarilukemalla 182 000 km. Tinkasin hintaa sen takia, että sikahintainen jakohihnanvaihto lähestyy. Kaupat tuli, kun hinta putosi.
Selvittäessäni auton huoltohistoriaa selvisi, että edellinen omistaja on vaihdattanut jakohihnan 180 000 km:n kohdalla, mutta jakohihnaa ei ollut merkitty huoltokirjaa. Sain ko. huoltopaikasta tarvittavat merkinnät ja leiman huoltokirjaan. Toki käytin auton huollossa saman tien, että tuli varmasti oikeat öljyt koneeseen ja mahdolliset päivitykset.
Turbo tuossa alkoi vuotamaan öljyä ja autokauppa tuli korjauskuluissa vastaan ihan mukavasti, muuta isompaa ei ole ollut. Vetarin stefan (9 €) vaihdoin itse, koska hikoili ja samalla vaihdoin laatikon öljyt. Joku pikkuletku vaihdettiin erään huollon yhteydessä, kun oli kuulemma hapertunut.
Nyt on menty joitakin kymmeniätuhansia kilometrejä eikä vielä ole sanonut poks. Katsotaan paljonko tällainen kestää.
Herää kysymys miksi huoltokaavio on tehty niin pitkällä jakohihnan vaihtovälillä. Onko toi reilun tonnin vaihto syynä siihen . 120tkm ja 6v varmaan paras ratkaisu jos haluaa nukkua yönunet rauhassa ja ilman foorumiin kirjoittamista että moottori hajosi.
revert
Taunusautomaatti kirjoitti: 08 Helmi 2022 07:52 vaihda 120tkm mennessä jos on ollut oikeat alkuperäiset ford öljyt. Jos jotain muuta ollut niin kiireesti vaihtoon.
Auto käytettynä ostettu ja merkkihuollossa huolettu mutta mitään varmuuttahan oikean öljyn käyttämisestä ei ole. Eiköhän tuo kannata vaihtaa ja mitä tarjouksia kysellyt niin 900e tulisi kustantamaan missä vaihdetaan hihnan lisäksi vesipumppu, moniurahihna sekä öljypumpun hihna.
Ainakin voit nukkua paremmin kun tiedät että hihna kestää varmasti taas 110tkm.
Riippuu tietty myös kauanko autoa aikoo pitää. Mutta jos on tapana vaihtaa vaikka 200tkm niin melkeen parempi vaihtaa nyt kuin sit.
Tunnustaako joku ajaneensa orkkis hihnalla sen 240tkm täyteen?
Focus_2.0
Renee kirjoitti: 08 Helmi 2022 09:15 Herää kysymys miksi huoltokaavio on tehty niin pitkällä jakohihnan vaihtovälillä. Onko toi reilun tonnin vaihto syynä siihen . 120tkm ja 6v varmaan paras ratkaisu jos haluaa nukkua yönunet rauhassa ja ilman foorumiin kirjoittamista että moottori hajosi.
Laboratorio-olosuhteissa voi päästä ilmoitettuun vaihtoväliin. Ei niihin kannata sokeasti luottaa..
Zetecissä oli aikoinaan jakohihnan kiristäjä ja rullat loppu jo 8v kohdalla vaikka kilsoja reilusti alle suositellun. Ei ne ennenkään ole kestänyt.. Nyt vielä tämän öljyongelma lisäksi.
Ps. Saman vuotisessa 1.5 ecoboostissa hihnan vaihto puolet halvempi.
Kalermo
Viesti Kirjoittaja Kalermo »
Syksyllä tuli hankittua 6/2015 käyttöönotettu 1.0 ecoboost Focus ja seuraava öljynvaihto lähestyy. Autolla on tällä hetkellä ajettu 86tkm ja huoltokirjan mukaan edellinen omistaja on käyttänyt autoa öljynvaihdossa merkkiliikkeessä. Olisiko hyvä tässä öljyvaihdossa vaihtaa myös muutakin vai vuoden päästä tehdä isompi huolto? Tarkoitus olis Focusta pitää ainakin se 3-4 vuotta.
Missä olette muuten öljyt käyny vaihtamassa? Merkkiliikkeessä vai ihan normi pajalla? Oulun seudulla ei muita merkkiliikkeitä taida olla kuin Wetteri ja SAH.
Focus_2.0
Kalermo kirjoitti: 13 Helmi 2022 15:35 Syksyllä tuli hankittua 6/2015 käyttöönotettu 1.0 ecoboost Focus ja seuraava öljynvaihto lähestyy. Autolla on tällä hetkellä ajettu 86tkm ja huoltokirjan mukaan edellinen omistaja on käyttänyt autoa öljynvaihdossa merkkiliikkeessä. Olisiko hyvä tässä öljyvaihdossa vaihtaa myös muutakin vai vuoden päästä tehdä isompi huolto? Tarkoitus olis Focusta pitää ainakin se 3-4 vuotta.
Joka kolmas huolto (3v tai 60tkm) on laajempi. Vaihdetaan tulpat ja suodattimia. Itse olen käyttänyt limsapullomoottori-Focusta merkkihuollossa. Pelkän öljynvaihdon teettää tietty jossain öljynvaihtopisteessä tai itse halvemmalla. Kattoo vaan että tulee oikeat öljyt.
revert
revert kirjoitti: 07 Helmi 2022 22:09 Milloinkohan tähän 1.0 ecoboostiin kannattaisi jakohihna vaihtaa jos haluaa pelata varman päälle? Omalla 2017vm focuksella 110tkm vasta ajettu, mutta mielessä ollut jos tuon remontin tänä vuonna tekisi.
Nyt olisi jakohihna ja hilut vaihdettu. Hihnasta ei paloja puuttunut mutta murtumia oli koko matkalta sekä hiukan löytyi kumimurua öljypohdasta ja sihdistä. Tuskin olisi kovin pitkään enään kestänyt.
Autoa entisen omistajan toimesta käytetty huolloissa 20tkm välein, sekä öljystä ei ole tietoa mitä aina laitettu.
Nyt ei tarvitse jännitellä kestääkö hihna. Ja kun oikeat öljyt moottorissa ja niin jää ajamisen vaiva vain.
Tuota on ennakoiva kunnossapito. Vaihto tuli ajallaan ennenkuin ehti tuhoa tulla. :thumbup:
110tkm ja hihna finaalissa... olisiko kestänyt vielä 10-20tkm ehkä mutta yhtä hyvin olisi voinut tulla kallis remontti.
Auton jälleenmyyntiarvokin (myytävyys) nousi samalla enemmän kuin rempan hinta....
Äsken se oli jo huolestuttava mahdollinen pommi...nyt uuden veroinen kulkupeli.
revert
^Totta ja nyt olisi tarkoitus vaihtaa öljyt aina 10tkm välein niin pysyy myös uusi hihna kunnossa :)
deezer
Koska sen hihnan sulamisen nopeutta ei kukaan tiedä eikä sen kulloistakin tilannetta kukaan näe, niin kaikki lausumathan ovat joka tapauksessa ns. sivistyneitä arvauksia. Joka tapauksessa melkoisen varmaa on se, että vaikka kuinka käyttäisi niitä oikeita oljyjä ja vaihdattaisi ne huolto-ohjelman mukaisesti, niin siihen alkuperäräiseen vaihtoväliin ei kannata yrittää sinnitellä. Se hihna kun liukenee niissä kuranteissakin nesteissä.
Onko se hihnalla ajettujen kilometrien määrä se juttu vai se öljyssä likoamisen aika, sitäkään ei kai tiedä kukaan?
Jakohihnan katkeaminenhan ei ole se suurin mörkö, vaan sen hidas rapautuminen. Ne irtopartikkelit joutuvat öljyn joukkoon ja sieltä tukkimaan kanavia ja laakereita. Tämä on kaiketi uusi asia, jonka seuraaminen ja ennaltaehkäisy on lähes mahdotonta?
Jos hihnalla on ajeltu 100tkm ja ikää kotterolla on esim. 7v, niin kyllä minä menisin sen hihnan vaihdattamaan.
revert
revert kirjoitti: 17 Helmi 2022 19:29
Outo vika tuli tuon rempan jälkeen. Liikkelle lähtiessä auto nostaa itsestään kierroksia noin 2000rpm ja pitää ne siellä pienen hetken. Lisäksi jos lähtee 1 vaihteella liikkelle nostaen hitaasti kytkintä ilman että painaa kaasupoljinta niin auto nostaa itsestään kierroksia eikä päästä konetta sammumaan.
Muistaakseni tuo ei tälläinen ollut ennen remonttia. Mitenkäs muilla autot käyttäytyvät? Viittaisi omasta mielestäni imuvuotoon mutta asentajan kanssa tuota jo tutkittiin eikä löytynyt mitään.
saukat
Viesti Kirjoittaja saukat »
revert kirjoitti: 25 Helmi 2022 21:21
Minulla on kyllä ollu jo useissa manuaalivaihteisissa fordeissa tuo toiminto ettei kaasua tarvi lähdössä painaa vaan ecu hoitaa kaasuttelun. 2000 kierrokseen asti ei oo nostanut kuitenkaan, että se kuulostaa oudolta.
:ford: Mondeo Hybrid 4D
puuteknikko
Viesti Kirjoittaja puuteknikko »
Olen haeskelemassa kakkosautoa ja yhtenä vaihtoehtona on joko Fiesta (100 hv) tai Focus (125 hv). Onko noilla käytännössä koneen kannalta mitään eroa, eli samat huolenaiheet jakohihnaan liittyen + työn hinta? Katselin että noita on vähän yli 100 000 ajettuna jonkin verran myytävänä ja luulen, että ainakin liikkeiden kanssa saa neuvoteltua hihnanvaihdon hinnan pois jos auto on ollut myynnissä yhtään pidempään. Omaa ajoa tulisi luultavasti alle 10 tuhatta vuoteen niin tuollainen voisi olla helposti useamman vuoden kulkupeli.
