Ford Cougar -00 tyhjäkäynti ongelma
Lähetetty: 24 Loka 2011 18:19
Kirjoittaja tikkari
olisiko kenelläkään tietoa Ford Cougar -00 2.5l v6 moottorin tyhjäkäynti ongelman korjaamisesta? onko kyseisessä autossa tyyppivikana tämä vai onko tullu ostettua sunnuntai kappale välillä kun laittaa kytkin pohjaan kierrokset alkavat pomppia 500-1100rpm ja sitten sammuu tai sit sammuu hetiku laittaa kytkimen pohjaan ei tee joka kerta mutta kyllä aika useesti tulee päivän aikana
Kiitos
Re: Ford Cougar -00 tyhjäkäynti ongelma
Lähetetty: 25 Loka 2011 22:47
Kirjoittaja Anzpi
paljon coucarilla on ajettu?
Lähetetty: 26 Loka 2011 09:13
Kirjoittaja tikkari
Noin 167tkm ollut viimeksi fordin huollos 158tkm kohalla
Lähetetty: 27 Loka 2011 23:09
Kirjoittaja tikkari
Vika oli karstaantuneessa kaasu läpässä vika voi myös olmetä monbeon v6 moottoreissa helppo korjata break cleanirellä tai bensalla kaasu läpän löydät ilman putsarin / ilma massamittarin jälkeen. 5 pulttia irti kaasu vaijeri irti ja sitte mötikkä kouraa ja hinkkaa kannattaa läpän tapin reunat öljytä ja kaasun jouset
Lähetetty: 05 Marras 2011 18:32
Kirjoittaja tikkari
vika palasi... oli vähä aikaa kunnossa putsaamisen jälkeen ja taas alkoi pätkiä. olisiko kukaan viisas tietoinen mistä voisi johtua? myös ajossa huomaa ku ajaa tasasta nopeusta välillä pientä pätkimistä
